Помогите пожалуйста советом. На бумаге отпечатанной уф краской надо поставить печать фирмы. Проблема что она не впитывается вообще в бумагу!! да наверное и недолжна... Скажите пожалуйста как мне решить эту проблему?!
Одна из проблем - сплошная лакировка. В Вашем случае ее не должно быть.
Заказать дополнительную печать по Флэш-технологии
(Новейшая технология изготовления нерельефных красконаполненных печатей из термочувствительных микропористых материалов) со спецочернилами и
с оснасткой для спецчернил (на стекло, пластик, металл)
http://www.new-stamps.com/index.php?id=20
г. Москва, ул.Золоторожский вал, дом 32, строение 6
Тел: (495) 663-30-58, 679-84-99
e-mail: info@new-stamps.com
У нас заказчик покупал флэш-установку
http://www.alteh.ru/about_prod/flesh-ustanovki
и ставил печать фирмы на стекло.
http://www.alteh.ru/index.php?id=about_ ... t=osnastka
Если это уже в листах, то практически никак, лифо на трафарет и положить праймер, да и то не факт. Проблема в поверхностном натяжении краски. И стекло тут не показатель. На стекло и резиновая печать станет.
Опять же, не зная ситуации, сложно что либо советовать. Если возможно, то переделайте.
Не понятно, для каких целей УФ, что бы потом печать на него ставили...
Спиртовые чернила пробовали?
есть еще Direktink они без проблем лягут на УФ лак, но у них есть недостаток они ацетоном смываются.
а вот еще такая мысль!
в том месте где должна быть печать оттиснить белой МАТОВОЙ фольгой (для уф) круг диаметром немного больше печати. и затем туда поставить печать. а вдруг?
либо заказать клише с рисунком печати и "тиснить-штампуя".
если нет, то ОЛЕГ ОКВАЛЬЧУК +1.
предварительно убедитесь что уф краски хорошо заполимеризованы (т.е. поверхность не "жирная").
если осталась хоть тонкая пленка "несхватившейся" уф - не ляжет сверху ничего
В такому варіанті можна спастисть тільки трафаретними УФ фарбами. І з формою проблеми не великі і з адгезією проблем не буде.
