Всем привет.
Есть вопрос.
На мониторе в верхней части высветилась надпись: The Waste Toner Conteiner needs to be replaced.
Чего он хочет?
Заранее благодарен.
С уважением, Дмитрий.
8 916 652 48 46
Всем привет.
Есть вопрос.
Чего он хочет?
Заранее благодарен.
8 916 652 48 46
Хочет одно из следующего:
1. чтобы вы выкинули отстойник отработанного тонера (дверка внизу машины справа от лотков) и купили такой же новый
2. чтобы вы вытащили его, вытряхнули в близлежащую урну, убедились что все уголки внутри контейнера не запачканы тонером (т.к. у машины оптический датчик заполнения этого отстойника) и поставили его обратно.
Вариант выбирать вам ;)
Спасибо за помощь.
Уже купил.
Спасибо за помощь.
Уже купил.
Дмитрий Мурзин писал(а):Спасибо за помощь.
Уже купил.
Предлагаю для вашего аппарата модуль ксерографии цветной 013R00603 - 10000 руб./шт. При заказе от 5 шт. - 8000 руб./шт.
тел. 8-905-222-68-15
[quote="Дмитрий Мурзин"]Спасибо за помощь.
Уже купил.[/quote]
нафиг покупал контейнер, берешь прорезаеш где нить внизу в углу отверстие и высыпаешь отработанный тонер-скотчем залипил дырку и поставил обратно(весь процесс займет мин15) так делал 1,5 года пока светодачики не залупились что всеравно полный-прополоскал его водой на час поставил на батарею и дальше работает)))))))))
Варвары )))
Мы пружинку вставляем туда, куда тонер засыпается и вытряхиваем его просто.
Варвары )))
Евдокимов Павел писал(а):Варвары )))
гы сейчас еще один метод обнаружил(не варварский), где стоит распределяющая пружина-легко каким нить плоским предметом снимаеца)гы)))
[quote="Евдокимов Павел"]Варвары )))
Мы пружинку вставляем туда, куда тонер засыпается и вытряхиваем его просто.[/quote]
мы его тоже просто вытряхивали и мыли
у меня тоже вопрос
машина фонит т.е по белому дает ровный слой тонера из за чего это может быть???
у меня тоже вопрос
Антон Лазарев писал(а):мы его тоже просто вытряхивали и мыли
у меня тоже вопрос
эээ объясни по точнее проблему!!! ты с файла отправляешь белый лист? или копии делаешь через скан? и как именно плашка ложица, желательно увидеть фото оттиска?
[quote="Антон Лазарев"]мы его тоже просто вытряхивали и мыли
у меня тоже вопрос
машина фонит т.е по белому дает ровный слой тонера из за чего это может быть???[/quote]
Народ!!! такой вопрос-как очистить Hard Drive
Александр Юревич писал(а):Народ!!! такой вопрос-как очистить Hard Drive
Hard Drive где? В аппарате или в РИПе? И с какой целью?
[quote="Александр Юревич"]Народ!!! такой вопрос-как очистить Hard Drive[/quote]
Алексей писал(а):Александр Юревич писал(а):Народ!!! такой вопрос-как очистить Hard Drive
В аппарате. Смысл в том что он все печатаемые файлы посылает себе в архив на жестки, как будет заполнен этот диск печать зависнит в статусе procesing. И пока этот жесткий не очистишь, машина не чего печатать не будет(((
[quote="Алексей"][quote="Александр Юревич"]Народ!!! такой вопрос-как очистить Hard Drive[/quote]
Hard Drive где? В аппарате или в РИПе? И с какой целью?[/quote]
Эти данные хранятся на HDD в РИПе. На HDD самого аппарата они не могут попасть никаким образом. Почистить можно вручную, залогинившись с правами админа в CWS поудалять не нужные файлы.
Алексей писал(а):Эти данные хранятся на HDD в РИПе. На HDD самого аппарата они не могут попасть никаким образом. Почистить можно вручную, залогинившись с правами админа в CWS поудалять не нужные файлы.
опишу путь как я чищу: на главной панели выбираю server/clerar server.../флажки везде ставлю/ок
но он мне очистит 100мб и все, но диск остаеца заполненным на 75% ((((((((
может подскажете другой способ чистки
[quote="Алексей"]Эти данные хранятся на HDD в РИПе. На HDD самого аппарата они не могут попасть никаким образом. Почистить можно вручную, залогинившись с правами админа в CWS поудалять не нужные файлы.[/quote]
Если вы заходите в CWS с правами администратора и диск не очищается, то следующий шаг это переустановка системы на РИПе. При этом все настройки сбрасываются в дефолт. Диск должен быть в комплекте с аппаратом.
P.S. А не может быть поврежденным HDD? Например, битые сектора?
диск не может быть поврежден! раньше так и делали - вызывали сервесника(лишняя трата денег) и он полностью переустонавливал систему(придет,ноут подключит к DC, полчасика покавыряеца и все), самого диска установки в комплекте нету((( просто есть конкурирующая фирма у которых таже проблема, но они как то умудрились очистить диск без переустановки системы-секрет не выдают
хотя нашел каких то три диска
1) DC 250 Additional Customel Information
2) DC 250 Training & Information CD
3) DC 250 Language Conversion CD
это они??????????
это они??????????
