Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Спасибо всем за ответы на вопрос о погружных валиках. У меня новый вопрос, может кто-нить встречался с такой бедой: Из печатной секции, из ванночки с погружным валиком НЕ УХОДИТ обратно
в холодильник увлажняющий раствор, причем это происходит как в процессе печати, так и при простое машины (SM-52-4, машинке 7 лет, брали новую). Мы все шланги проверили и продули, засора нет, когда мы их в холодильнике поменяли местами, то увлажняющий раствор, "попер" из другой секции, так что складываеться такое ощущение, что может мотор перегреваеться. Очень жду ваших мнений, заранее большое спасибо.
У тебя что на машине на каждую секцию отдельная помпа??? вода что преливается через край поддона? может тебе шланг чуток хамутом передавить? напор немного ослабнет.. ту всю систему прочищал ? прочисти кротом специальным...
У нас на КВА так было оказалось шланг перегнуло воздух проходит хорошо, а вода нет снимали его полностью потом увидели место перелома хомутами исправили ща ок всё
возможно проблема в потшипнике помпы- замените
добрый день! я с этой проблемой сталкиваюсь постоянно....в нашем парке есть старая машинка...одна помпа работает на подачу воды в четыре секции и на всасывание ув.раствора из увлажняющих корыт...!!бывает что вода начинает поступать в корыто с подачи и сослива..и секцию просто затопляет!!!боремся с этим так..просто разбираем все узлы слива и подачи воды в холодильнике ,чистим промываем...и все работает нормально....а если надо например допечатать тираж и случаеться такой казус то снимаем шланг слива воды в холодильнике НЕ В МАШИНЕ А ИМЕННО В ХОЛОДИЛЬНИКЕ..и воздухом с компрессора в трубку слива...помогает не надолго,но допечатать хватает....а вообще чтобы такого небыло дозирующие валы надо мыть постоянно!!!именно с секций грязь идет в холодильник...
Андрей писал(а):У тебя что на машине на каждую секцию отдельная помпа??? вода что преливается через край поддона? может тебе шланг чуток хамутом передавить? напор немного ослабнет.. ту всю систему прочищал ? прочисти кротом специальным...
Нет в холодильнике стоят 2 мотора, они работают параллельно, каждый на 2 секции разом, так вот
когда шланги перекинули, то стали течь другая пара секций, вот такая беда
[quote="Андрей"]У тебя что на машине на каждую секцию отдельная помпа??? вода что преливается через край поддона? может тебе шланг чуток хамутом передавить? напор немного ослабнет.. ту всю систему прочищал ? прочисти кротом специальным...[/quote]
На райобе у нас такое тоже случается, причем частенько после смены раствора и промывки системы увлажнения специальной химией. Отстраивали слив воды (увеличивали "отсос") и уменьшали напор увлажняющего раствора краниками на входе в машину. Сейчас уже давно не видел такой проблемы
Да, краник один прогнил и из-за этого не перекрывал подачу полностью. Заменили и все стало нормально.
