Выпускаем журнал-буклет рекламного содержания. Куча макетов, куча клиентов. Некоторые макеты делаем сами, некоторые присылают. В процессе работы возникла следующая ситуация.
В одном из пунктов требования полиграфии написано следующее
"..суммарное количество краски не должно превышать.. " а далее значение А, которое разнится от полиграфии к полиграфии. Допустим А = 300 %. Вопросы
1. Как проконтролировать это значение или как лучше найти все превышения этого параметра? И как дополнение к этому вопросу: можно ли автоматически найти все объекты(растровые, векторные) с превышением параметра А?
2. В принципе понятно, что если объект является "родным", т.е. векторным, то просто можно заменить его цвет на близкий,
но так, чтобы C+M+Y+K < A, а если объект является элементом растровой графики, то как лучше и с наименьшими потярями в качестве понизить суммарное количество краски?
Заранее благодарен за ответ.
Посмотрите (почитайте) вот на этих форумах:
http://www.prodtp.ru/index.php?
http://forum.rudtp.ru/
Там данный вопрос многократно обсуждался. Можно, например, ввести в поиск фразу "total ink limit". Вот несколько тем для примера:
http://www.prodtp.ru/index.php?showtopic=13085&hl=total+ink+limit
http://www.prodtp.ru/index.php?showtopic=17352&hl=
http://www.prodtp.ru/index.php?showtopic=15726&hl=
http://www.prodtp.ru/index.php?showtopic=12926&hl=
http://www.prodtp.ru/index.php?showtopic=10828&hl=
В общем, посмотрите форумы, "поиграйте" с поиском...
Как хорошо, что есть люди которые загоняются на благо печатников такими вопросами =)
Согласен. У нас с этим уж точно ни кто не парится, в итоге париться приходится нам, печатникам :) Что то вроде - фон на весь размер печатного листа, насышенный черный цвет которого создан путем наложения 4-х стопроцентных плашек (утрирую конечно, но порой доходит почти до таких глупостей). После чего на приемке с офигенным количеством пыли и полным отсутствием воздуха (продольные и поперечные раздувы для укладки листов) при скорости 3000 листов/час листы падая друг на друга отмарывают просто что говорится под собственным весом. И при этом сыграть плотностями "подложек" под черной краской просто нельзя, потому что по фону идут картинки, которые надо напечатать красиво, красочно... Жуть...
