Ситуация следующая - на картоне хр.эрз. с серым оборотом неправильно отпечатан оборот. Хочется спасти картон. Есть вариант намешать серую краску из кроющих белил, черного, может еще серебра. Однако есть отрицательный опыт при покрытии оборота Аляски. Там ничего не получилось. Слой краски не закрыл черные буквы.
Подскажите чудо-рецепты или технологии.
Закрыть "неправильное изображение" практически невозможно
Если нет полноцвета, то всегда приходит на помощь шелкография. Несколько раз так помогали офсетчикам запечатывать неправильную информацию.
не перекроите ни шелкухой,ни трафаретом,ничем.
кашировка...на самую тонкую каппу..
MaG писал(а):не перекроите ни шелкухой,ни трафаретом,ничем.
трафаретом не перекроешь говоришь? а в метро двусторонние стикеры висят, как по твоему перекрыто первое изображение? другой вопрос что бутерброд на оборот картона хрен положишь, а в один слой он провалиться...
а какого плана брак? необходимо перекрывать все изображение или в тексте косяк какой то?
расскажите как вышли из ситуации в конечном итоге.
Смешно, толщина слоя трафаретной краски в сотни микрон превышает офсетную. Трафаретная краска отлично держится на любых дизайнерских бумагах, не говоря уже о картоне. У нас есть и офсет, и трафарет, так что я наблюдала не раз эти процессы.
Пчелкина Надежда писал(а):Если нет полноцвета, то всегда приходит на помощь шелкография. Несколько раз так помогали офсетчикам запечатывать неправильную информацию.
если можно поподробнее что и как исправляли =) добрым молодцам будет урок
Как вариант:
Ошибка на монтаже, перепутаны колон-цифры.Каждая колон-цифра была вовороткой на плашке,размером 8*6 мм., отпечатан был весь тираж.12 листов А1(по 15 000),печать листовая.
Далее все листы запечатывались серебром с добавлением кроющих белил(не полностью лист,а только плашки), далее на следующих секциях впечатывалась плашка с вывороткой.
Заказчик остался доволен.....Но конечно же сроки были сорваны, и удачно было то,что он согласился на данный эксперимент.
Жаль конечно,но экземпляр не сохранился....
