Андрей писал(а):Поделитесь, пожалуйста, как печатаете 4+4 с чужим оборотом:
1) 2 переворота бумаги+1 смена красок в ящиках или
2) 2 смены красок+1 переворот бумаги
В основном два переворота.
Но в зависимости от работы и изображения.
[quote="Андрей"]Поделитесь, пожалуйста, как печатаете 4+4 с чужим оборотом:
2) 2 смены красок+1 переворот бумаги[/quote]
Андрей писал(а):Я предполагаю, что если тираж длинный(т.е. несколько стапелей), то логичнее 2 раза краску поменять (не так трудно и быстрее в итоге по времени), хотя печатники очень не любят лишний раз лезть в красочные ящики.
Бывает и так что не особо любят.
Но всё зависит от работы.Если тираж очень длинный то лучше не стоит долго оставлять бумагу запечатанной первым прогоном.В этом случае лучше предохраняться.Обматывать палеты пленкой.Поддерживать влажность и температурный режим в цеху.Избегать установку запечатанных стелажей возле приборов с повышенной теплоотдачей.
А так в принципе при соблюдении технологических требований никаких проблем нет.Просто не рекомендуется запечатывать одну сторону полностью в 4-5 красок или более,так как вытягивание запечатываемой поверхности получается больше.Соответственно посадить оборот на выход у печатников получиться сложнее.
[quote="Андрей"]Я предполагаю, что если тираж длинный(т.е. несколько стапелей), то логичнее 2 раза краску поменять (не так трудно и быстрее в итоге по времени), хотя печатники очень не любят лишний раз лезть в красочные ящики.[/quote]
ПОлностью поддерживаю предыдущий пост. Не мучайте себя и печатников, они тоже живые люди:) ! Если выкат практически одинаковый, то печатнику будет проще, да и качественней получится, отпечатать оборот. Меньше регулировок, меньше разнотона. Это первое. Второе, многое зависит от запечатки. Если первый прогон у Вас идет C+M, а следом вы кладете K+Y, то зачастую К приходится давать больше, т.к. С и М могут быть подложкой под черную плашку, что приводит к вытягиванию бумаги и требует повышенной подачи противоотмарывающего порошка (пудры), что уж никак не скажется положительно на печати оборота. Третье - кладите с двух сторон одни цвета, смывайте машину и выдавайте на выход, большой тираж заматывайте пленкой (у нас используется пищевой стрейч) и все будет хорошо. Удачи Вам!
А что у всех в типографиях климат идеальный? И бумажка акклиматизируется всегда столько сколько ей положено?
Конечно кипсейки мыть занятие неблагодарное, но велика вероятность того, что последний прогон не сядет вобще, особенно если бумага тонкая, а площадь запечатки большая.
Все зависит от тощины бумаги!если до 115 грамм то лучше одну сторону на выход сразу,пленки и остальное вряд ли помогут,а плотные бумаги могут и потерпеть вторую сторону,а иначе совмещения не будет хорошего!!!
ВиниПух говорил: "Нужно делать как нужно, а как ненужно делать ненужно". Зачем рисковать тиражом из-за экономии 40 минут максимально? Вне зависимости от типа и плотности бумаги работают по одной стороне, а затем уже навыход.
