Может быть кто сталкивался. Включаешь машину, печатаешь, все норм. Но после остановки печати не запускается самонаклад, то есть после включения машины если пустить печать, все будет ок, но если остановишься, то второй раз не запускается.
Здраствуйте,возможно не работает датчик двойного листа,зелёная (маленькая)кнопка на панели управления со стороны самонаклада,попробуйте нажать на неё и зафиксировать в этом положении зубочисткой(чтобы она была вдавленной)
Когда пытаетесь повторно запустить кнопка самонаклада загорается и гаснет? Или ничего не происходит?
Кнопка включается и сразу выключается. Это явление как то само прекратилось через пару дней. Не знаю, что это было
У нас такое из за грязных датчиков бывает.На самонакладе крышка на магнитах где форгрейфер.Ее снимаете там три датчика ( красненьким светятся) их аккуратно на сухо протереть,все должно заработать.На самонакладе где вакуум регулируется выведена индикация этих датчиков должны гореть зеленым.Или забились,или нужна небольшая настройка датчиков.
Может быть из за них было, я после все датчики очистил хорошенько.
