Помогите пожалуйста разобраться, неделю назад рома 314 начал бросать листы. Первым делом проверил передние упоры , ролики, присоски все в порядке но саровно бросает что делать дальше может кто подскажет, заранее спасибо.
Приветствую.Бросает где? на наклонном столе? не держат клапана печатного цилиндра?
Не доходит до передних упоров два мелеметра с Лёва со стороны самонаклада, ролики передние идовадащие отрегулированы (заменены на новые) лист идет прямо но не доходит , регулировал передними упорами результат такой же , заусенцев на нижней планке нет. Клапана регулировать смысла не вижу (?)?? Хотя . подскажите пожалуйста!
А, кстати стол транспортировочный менял на другой с рабочей машины результат одинаковый
Посмотрите передние марки на горке правильно стоят ? Бывает ослаб винт и настройка слетает.
Извините пожалуйста ,объясните где эта марка и горка. Опыта маловато
Поляков Олег писал(а):Извините пожалуйста ,объясните где эта марка и горка. Опыта маловато
Тогда Вам лучше найти механика.
Спасибо помогло отрегулировал поехало!! Спасибо за совет .
Поляков Олег писал(а):Спасибо помогло отрегулировал поехало!! Спасибо за совет .
Скажите где и что отрегулировали у меня такая же проблема. Спасибо.
У меня тоже не доходит лист до переднего упора, на маленькой скорости нормально, прибавляю скорость лист не доходит до переднего упора, чем выше скорость тем хуже становится. Зубры полиграфии отзовитесь!!! Как устранить проблему.??
