Купили б/у xerox versant 180 почти с нулевым пробегом (+200.000 кликов).
Через месяц использования резко снизилось качество:
Утром нормально печатает 150-200 страниц ч/б, потом внизу листа начинает появляться черная полоса.
Чистим фюзер / печку, пропадает ненадолго и снова выходит. Причем всегда внизу, в одном месте и не с двух сторон а только на лицевой.
Заменили родной фотобарабан и черный картридж. Не помогает.
Может влияет общая влажность и температура в помещении ?
pechatnik2017 писал(а):Может влияет общая влажность и температура в помещении ?
А какая влажность у вас и температура?
Олег, спасибо за вопрос. У нас в помещении не контролируется влажность, стоят обогреватели.
Мы думали сделать перегородку, чтобы тепло не шло на принтер.
Может специальные умидификаторы нужны? За одно и для бумаги полезно будет, только непонятно какой марки и модели.
Добрый день! Рекомендуем своим заказчикам для нормализации климата увлажнители SABIEL, практический опыт использования положительный. Ребята из Xerox в свое время и подсказали про них.
помимо влажности... пришлите фото отпечатка с отметкой как он выходит из машины, авторучкой можно просто показать направление движения листа
pechatnik2017 писал(а):Может специальные умидификаторы нужны? З
А что такое умидификатор?
Если правильно подходить к работе, то правильная влажность нужна в месте хранения бумаги, в месте работы принтера. Если будете печатать на пересушенной , будут проблемы. Если бумага будет влажная, а принтер работать при низкой влажности, то-же будут проблемы. Это и недопечатка изображений, свертывание бумаги, незакреплённие тонера, который будет ломаться на изгибах. Если вы спрашиваете: может дело во влажности, но реально не в курсе, какая она у вас, то какой совет можно дать? Пальцем в небо. Купите гигрометр. Он стоит копейку, по сравнению со стоимостью вашего принтера.
Гигрометры действительно стоят копейки. Со склада в России
https://aliexpress.ru/item/4000790209378.html 23 бакса, на сматрфоне и в Excel дает графики температуры и влажности. У меня такое есть
item 32971159310.html 9 баксов без графиков
Благодарю за комментарии !
Бахтеев Денис писал(а):помимо влажности... пришлите фото отпечатка с отметкой как он выходит из машины, авторучкой можно просто показать направление движения листа
вот пожалуйста фото:
Тут нет отметки, но направление снизу вверх. К слову, такая полоса только на лицевой странице, на обороте все чисто.
Даем машине отдохнуть 5 минут и полоса пропадает где-то на 100 распечаток. Вероятно потом аппарат нагревается и снова идет полоса.
Может напольный кондиционер еще купить ?
Зачем вам зимой кондиционер? На обогревателе можно снизить градус?
pechatnik2017 писал(а):Благодарю за комментарии !
Т.е. этот отмар идет поперек движения листа по передней или задней кромке или все же по направлению движения листа сверху или снизу? Лучше бы стрелкой показать как выходит лист из машины.
[/quote]
Т.е. этот отмар идет поперек движения листа по передней или задней кромке или все же по направлению движения листа сверху или снизу? Лучше бы стрелкой показать как выходит лист из машины.[/quote]
Вот тут со стрелкой. На предыдущем действительно не видно, прошу прощения.
Коллеги, вот еще несколько фоток.
Признаться, я не совсем понимаю, это полоса идет слева направо или наоборот. Очевидно, что она горизонтальная и на обороте распечатка чистая.
Изучил фотобарабан, там внизу скапливается черный тонер, чистка особо не помогает.
Бумага 70 гр/м. крем. На белой 120 гр/м таких проблем не возникает.
Может быть еще будут идеи, например:
1. может нужно реверсный элемент заменить или
2. печку или
3. фильтр с лезвием на ремне изображения ?
Еще раз спасибо большое.
очень похоже на блок второго переноса, и как раз на тонких бумагах это может проявляться при малом заполнении листа, рекомендуем его почистить или заменить
Спасибо, вчера чистили. В итоге решили на сервисное обслуживание поставить
