Столкнулись с проблемой при кашировке на гофру Е профиля с двух сторон. Печатные листы- 180г/м2. Изначально план был кашировать 1 сторону на автоматической линии, вторую сторону вручную. Когда делается запас скашированных с 1 стороны заготовок, которые стоят 2-3 дня и полностью высыхают, при кашировке 2-го листа образуются пузыри и 2-ой лист приклеивается с заломами. Это и есть основная проблема, которую не можем решить!
В то же время, если кашировать вручную с обеих сторон - все идеально. Если кашировать руками второй лист на свежие заготовки - все идеально.
Кто сталкивался с подобными ситуациями - буду рад, если поделитесь опытом!
