Подскажите пожалуйста, на резинке появляются полосы во всю ширину при печати, соответственно пропечатываются и на офсете, в чем может быть проблема?
юстировка валов, на моей практике встречалось из-за некачественного увлажнения!
Спасибо, больше на увлажнение грешу, т.к пробовала два вида гидралита, и с одним из двух полосы ярче.
Здравствуйте,,проверяем ВСЕ- Увлажняющий раствор,юстировка,декели-резина 80-90 максимум Дж P.S главное-вода...гидролит зачем ?Продольные полосы могут быть из за аналог-процессора при проявке фром
Может ли полошение быть из за краски? Раньше краска была гуще, сейчас очень жидкая. Печатала двумя цветами рефлекс и черная, в итоге черная полосит а синяя нет. Так же в один цвет печатала Рэд 32 и тоже полошений не было. Валы отрегулированны.
если речь о квик мастере то там бывает и секция прыгает.....не только проблемы с валиками......
ПромРемонт ПромРемонт писал(а):если речь о квик мастере то там бывает и секция прыгает.....не только проблемы с валиками......
А что сделать чтоб не прыгала, первый раз такое слышу
[quote="ПромРемонт ПромРемонт"]если речь о квик мастере то там бывает и секция прыгает.....не только проблемы с валиками......[/quote] А что сделать чтоб не прыгала, первый раз такое слышу
Oksana Oksana писал(а):ПромРемонт ПромРемонт писал(а):если речь о квик мастере то там бывает и секция прыгает.....не только проблемы с валиками......
вы для начала проверьте....
[quote="Oksana Oksana"][quote="ПромРемонт ПромРемонт"]если речь о квик мастере то там бывает и секция прыгает.....не только проблемы с валиками......[/quote] А что сделать чтоб не прыгала, первый раз такое слышу[/quote]
Может быть и проблема в балансе "увлажнение/краска". Если в этом дело, то надо посоветоваться с технологами поставщика расходников.
Можно вызвать Гейдельберг. Материалы подберем, машину осмотрим.
QM 46 2 не стоит тех денег которые выставит за услуги по смотру машины , со списком рекомендуемых зап.частей, ещё расходные материалы для теста при обращении в Гейдельберг СНГ
Спасибо всем. По балансу вода/краска на первой секции увлажнение когда не включаю, а на второй по максимуму все впорядке с печатью. Краска раньше была гуще на много, и таких проблем за 10лет моей работы не было, может и в расходниках дело.
