Здравствуйте. Недавно переоборудованный SpeedMaster 102-6-L стал печатать на УФ красках.Красочные валики имеют полосу контакта 6 мм. Вроде всё как положено. Проблема в том, что машина ужасно смывает краску. Только с гелем глубокой очистки (Cleanfix-UV) и причём как минимум два раза смываться надо.
Одна секция так вообще смывает краску на половину. Со стороны привода, всё чисто, а со стороны оператора оооочень плохо смывается. смывочные ножи новые, но до них попросту краска не стекает.
Что нужно сделать, что бы смывало с первого раза? Смывка специальная для UV красок. Самое удивительное! Красочные валики от юстированы как положено. Полосы контакта равномерны, так почему с одной стороны моет нормально, а другой вообще практически не моет???
Можно ли смывать валы Regummi S? Приходится в ручную домывать, очень хорошо остатки убирает.
https://yadi.sk/i/TTiNAaVU3a5aeJ - Фото Regummi S
yadi.sk/i/gJWYlWr63a5abf - фото Cleanfix-UV
Regummi S является регенератором для красочных валиков, рекомендованное применение 1 раз в неделю.
Cleanfix-UV, так же регенератор и тоже рекомендуются использовать 1 раз в неделю.
При более частое использование приводит к разбуханию красочных валиков. Если внимательно читать инструкцию по применению, то под восстановлением, понимается попадание регенератора в поры валика, растворения остатков краски, солей и разбухания пор, для выравнивания поверхности... Поэтому и ограничения по использованию.
К сожалению из Вашего поста не понятно какую стандартную УФ смывку используете.
А Вы проверяли всю раскатную красочную систему с точки зрения изменения размеров раскатных валиков?
Михаил Павленко писал(а):Regummi S является регенератором для красочных валиков, рекомендованное применение 1 раз в неделю.
Добрый день Михаил. Валы обсалютно новые, их привезли совсем недавно. Установку валов и юстировку я делал в мае/июне этого года. Юстировку красочных валов изначально делал по требованию традиционной печати 3-4 мм (увлажнение до 8 мм).
После того, как фирма занимающаяся установкой уф оборудование выслала рекомендации, юстировку переделал по красочным валам, сделал 6 мм. Как смывалось ужасно, так и смывается плохо до сих пор.
Смывка, которой я смываю валы:
https://yadi.sk/i/L_V1HcH_3aCgdzЕсли, честно, то у меня такое впечатление, что дело не в смывке, а именно в секции. Но, что именно, ума не приложу.
[quote="Михаил Павленко"]Regummi S является регенератором для красочных валиков, рекомендованное применение 1 раз в неделю.
А Вы проверяли всю раскатную красочную систему с точки зрения изменения размеров раскатных валиков?[/quote]
Добрый день, Александр,
Вы называете мне размеры контактных полос накатных красочных валах, которые прижимаете к офсетной форме. А я предполагаю, что проблема в раскатной системе на растирочных валиках, где возможен неправильный прижим. К сожалению проверить Вы это сможете, пригласив опытного наладчика. Или косвенно, если без увлажнения накатайте 100% плашку. У Вас должна получиться ровная плашка без полос с одинаковой оптической плотностью в любой точке.
По поводу смывки.
1. Вы её разводите водой?
2. Вы смываете водой после смывки?
По поводу смывки.
Панарин Александр писал(а):Здравствуйте. Недавно переоборудованный SpeedMaster 102-6-L стал печатать на УФ красках.Красочные валики имеют полосу контакта 6 мм. Вроде всё как положено. Проблема в том, что машина ужасно смывает краску. Только с гелем глубокой очистки (Cleanfix-UV) и причём как минимум два раза смываться надо.
Я в своё время смывал УФ краску обычным изопропиловым спиртом. После этого проливал обычной смывкой, так как спирт сушит валики.
[quote="Панарин Александр"]Здравствуйте. Недавно переоборудованный SpeedMaster 102-6-L стал печатать на УФ красках.Красочные валики имеют полосу контакта 6 мм. Вроде всё как положено. Проблема в том, что машина ужасно смывает краску. Только с гелем глубокой очистки (Cleanfix-UV) и причём как минимум два раза смываться надо.
yadi.sk/i/gJWYlWr63a5abf - фото Cleanfix-UV[/quote]
в вашем описании, получается что ёлка красочного аппарата у вас не прилажена, либо износ валиков красочного аппарата критический.
Добрый день! Попробуйте смывку Pressmax Washmax UVC 100.01
