Доброго времени суток всем! Кто нибудь занимается конгревным тиснением за один удар на стоп цилиндре?
Пытаемся освоить технологию,имеет ли смысл этим заниматься?
это возможно
но трудоемко - гораздо проще эта работа на тигельном прессе
и дороговизна - клише для тиснения с конгревом в один удар стоит дороже раздельного тиснения и конгрева.
потому что в любом случае его делать из латуни (магний не выдержит), а для патрицы - еще одно клише, мастерштамп.
а раздельно - можно обойтись дешевым магнием.
если оператор дружит с приладкой.
Волков Александр писал(а):это возможно
Пошли маленько другим путем, патрицу хотим сделать сами с помощью prago plast combi. Клише латунное. Тираж больше 100000 листов, поэтому имеет смысл потратиться на приладку. Пока впроцессе эксперимента,пытаемся добиться тиражастойкости патрици. Хотелось бы узнать кто пробовал на стопцилиндре подобным заниматься? На каких материалах?
100000 для магния при нормальных руках - обычный тираж
у нас один клиент до 800.000 делал на магнии - но он гуру настройки стоп-цилиндра.
для меди и латуни до миллиона тиражестойкость - все дело в руках оператора и качестве настройки пресса.
бонус стоп-цилиндра - возможность качественно класть фольгу без выщипов и проплешин на покрытых бумагах, ламинатах, а также возможность работать с тонкими бумагами 70-80г типа сухих этикеток.
опять же оператор решает всё.
100000 не так уж и большой тираж....если по технологии и много клише,не выгодно.А так изготавливаются клише из латуни к ним матрицу с помощью которой изготавливаются патрицы(обычно на текстолите прессуются) и вуаля ставим клише совмещает и переносим патрицы.А прагопласт от температуры плывет,он не годится.Ну или берём также латунные клише и делаем псевдоконгрев используя мягкий декель.....
Одновременное тиснение дороговатая технология и не всегда востребована. Проще делать верхнее клише (магний , латунь) стандарное (или в зеркале), а нижнюю патрицу выжигать лазером на тестолите.
Бюджетно и достойное качество. Просто частенько матрица и патрица из того же самого магния не всегда получаются с точной ответностьюЮ а еще необходимо учитывать температурное расширение или изгиб клише.
Здесь стоп-цилиндр... клише устанавливается на плиту,патрица клеится на цилиндр,и никакого изгиба клише нет! А расширение итак учтут...
