Доброго времени суток!
Очень нужна инструкция на русском языке Нeidelberg рм 52-2
ЛЮЮЮЮДИ, ПОМОГИТЕ НАЙТИ ИНСТРУКЦИЮ!!!
ИЛИ СКИНЬТЕ ФОТКИ КАЖДОЙ СТРАНИЦЫ ЗА ДОГОВОРЁННУЮ СУММУ.
Пишите и отправляйте на
cccp.evg@yandex.ru
Пишите и отправляйте на cccp.evg@yandex.ru
Проще купить у Нeidelberg
Доброго времени суток форумчане.
Подскажите как правильно проверить марку на прижим листа?Чтоб не было броса.Лист у нас прижимается роликом,но ощущение,что бросает.
И так же интересует настройка вперёд/назад.Как улучшить совмещение,где,что покрутить или прижать.
Спасибо.
Спасибо.
Евгений писал(а):Доброго времени суток форумчане.
Марка - это упор для листа (передний или боковой). Какой "прижим" имеется ввиду?
[quote=" Евгений"]Доброго времени суток форумчане.
Подскажите как правильно проверить марку на прижим листа?Чтоб не было броса.Лист у нас прижимается роликом,но ощущение,что бросает.[/quote]
Владимир.
На Нeidelberg рм 52-2 марки боковые.
Интересует регулировка прижима листа,каким образом почувствовать нужный прижим.Это по боковому бросу.
Так же интересно брос вперёд назад,из-за чего возникает брос,и как его устранить.
Спасибо.
Владимир.
Спасибо.
Евгений писал(а):Владимир.
Спасибо.
Регулировка бокового упора:
На боковом упоре откручиваешь контргайку и выкручиваешь болт на несколько оборотов (внутри болта находится пружина, создающая нужное давление для подвода листа к упору). Настраиваешь самонаклад и пускаешь подачу бумаги без печати. Пока бумага идет через машину, настраиваешь нужное усилие прижима, закручивая болт. Листы должны подтягиваться точно до упора и не отскакивать (в случае пережима). Закручиваешь контргайку. Запоминаешь положение болта (я запоминаю по виткам на болте) для конкретной плотности бумаги или картона.
Если у тебя наброс по боковой или передним маркам - машина будет сигнализировать об этом писком и на пульте самонаклада загораются значки где проблема. Хотя Принтмастер имеет бедную комплектацию в сравнении со Спидмастером, но вроде пульт такой же. У меня машина 2004 года (примерно 180 млн. на счетчике причем половина наработана за четыре года). :)
[quote=" Евгений"]Владимир.
Спасибо.[/quote]
Спасибо за ответ.Принцип понятен.
1)Не понятно только как бумага будет отскакивать?Не замечал, это визуально хорошо заметно?Так вроде всегда подтягивает,но сигнал бывает.
2)Печатаю на ближнеймарке,счётчик на пульте отсчитывет количество,на дальней показывает на пульте слеши(# #).Что значит?
3)Как разобраться с бросом вперёд/назад?
4)Для чего служат прижимные "каблуки"перед захватами?
Прошу дать ответ по 4ём пунктам.
Спасибо за ранее!
Машина 2005г прямо с Германии,инструкция только на немецком.Ранее работал на Райоби 512.
Спасибо за ранее!
И ещё вопрос.
А из-за бумаги,не ровно порезанной может быть?
Сбиваю всегда к той стороне где работает марка,и соответственно прижимаю плотно к клапанной стороне.Очевидно,что режут плохо,с двух сторон бумага лежит лестницой.
И ещё вопрос.
Евгений писал(а):Спасибо за ответ.Принцип понятен.
Спасибо за ранее!
1. Как отскакивает увидишь когда пережмешь пружину (край листа листа под роликом заворачивается, а когда ролик поднимается, то пружинит и отходит от упора). Нужно понаблюдать когда идет бумага, желательно без печати.
2. Мы печатаем на обеих, соблюдая "верный угол". Насчет # не помню (сейчас в отпуске, подсмотреть негде), похоже на ошибку.
3. Наброс по передним упорам можно проверить:
а) пачку бумаги (листов 10-20) прижать к ровному буртику стола (где смотришь приладку например) клапанным полем и сдвинуть как колоду карт вдоль клапана (вправо/влево). Для этого нужно чтобы приладочные метки или метки резки выходили за края бумаги. Можно не рисовать их на формах, а нанести на уже готовые, продлив имеющиеся метки (или в новом месте), аккуратно процарапав шилом параллельно оси цилиндров. В царапины попадет краска и отпечатается на бумаге.
б) запечатать оттиски повторно не меняя приладки и посмотреть совмещение.
4. Насчет "каблуков" не понял. Лучше фото приложи со стрелочкой.
5. Из-за плохо подрезанной бумаги наброс случается в первую очередь. Допустим "верный угол" не 90° (меньше чем 90°), тогда боковой упор прижимая бумагу будет отводить переднюю кромку листа от передней марки (передний упор), расположенной у противоположной (по клапану) стороны листа.
Надеюсь суть понятна. Райоби 512 еще тот динозавр :)
В каком городе находишься?
[quote=" Евгений"]Спасибо за ответ.Принцип понятен.
Спасибо за ранее!
Машина 2005г прямо с Германии,инструкция только на немецком.Ранее работал на Райоби 512.[/quote]
С углом не совсем понял.
Черкани свой мобильник на
cccp.evg@yandex.ru
Черкани свой мобильник на cccp.evg@yandex.ru
Владимир,скинь свою почту мне на
cccp.evg@yandex.ru,вышлю фотки.
Владимир,скинь свою почту мне на cccp.evg@yandex.ru,вышлю фотки.
Евгений писал(а):4)Для чего служат прижимные "каблуки"перед захватами?
![Изображение](http://savepic.ru/14696081.jpg)
Это направляющие (ограничители) для того чтобы не смазывало и не царапало листы бумаги об ограждение.
Настраиваются просто:
1. взять 3-4 листа самой плотной бумаги (я беру 3 листа переплетного картона)
2. развести боковые упоры на максимальный формат
3. подвести передние упоры в крайнее положение (когда подходит лист)
4. ослабить нижние барашки на ограничителях и немного потянув вверх зафиксировать ими же (ограничители подпружинены). Поднять все.
5. засунуть листы из п.1 под ограничители (листы должны быть форматом конечно сразу под все). Крышка ограждения должна быть закрыта.
6. отпускать ограничители по одному до слабенького контакта с поверхностью верхнего подложенного листа картона и фиксировать барашком.
При печати на плотных бумагах следить чтобы не было царапания поверхности или красочного слоя. Содержать ограничители в чистоте.
[quote=" Евгений"]
[/quote]
[img]http://savepic.ru/14696081.jpg[/img]
Спасибо за ответ!
То-есть эти огранечители можно выставить не зависимо от толщины бумаги,и собственно на приводку они никак не влияют?
Спасибо за ответ!
Евгений писал(а):Спасибо за ответ!
На приводку не повлияют если не будут зажимать бумагу :)
[quote=" Евгений"]Спасибо за ответ!
То-есть эти огранечители можно выставить не зависимо от толщины бумаги,и собственно на приводку они никак не влияют?[/quote]
