Подскажите что делать чтоб не было скачков между крестами гто 52/2 заранее спасибо
У Вас просто не машина,а сундучок с проблемами))Как скачут??Вы подробней проблему опишите.Не можете тогда фото выложите.
Машина с проблемами это точно за ней не следили пришел в эту типографию не давно до этого на других машинах работал. Олег дайте ваши контакты я вам все подробно объясню если поможете буду очень благодарен.
1. Неправильно порезана бумага.
2. Неправильно закреплена форма или не затянута резина.
3. Не затянуто крепление формного цилиндра.
решаем проблему скачущих крестов на гто-52
Растроены клапана,увлажнение отрегулировать
скачут на втором прогоне???
мож автомат ровнения ближе к бумаге подвинуть и перья прижима посмотреть)) может они лист сильно придавливают
Если кресты скачут на втором прогоне, нужно внимательно смотреть проводку бумаги к передним и боковому упорам. Стабильно ли подходит бумага к клапанам, далее смотреть настройку клапанов на грейфере. Кстати как скачут кресты, по вдоль длинной или короткой стороны листа или по диагонали?
