Манолис Сивриди писал(а):Не знаю, откроется ли скан
http://download7.files.attachmail.ru/YM ... JPG?mime=1Установки делаются в Setup и фиксируются кнопкой Update. Все сохраняется. При этом профиль по замене цвета не должен пересекаться с другими профилями для других макетов. Либо что-то случилось с программой или компом - тогда лучше с инженером посоветоваться.
Спасибо, конечно, за помощь. Я пользуюсь вкладкой где написано MONO COLOR. И всегда всё получалось. Пока я вам писал, у меня совершенно непонятным образом перестало глючить. Но изменения цвета могут произойти в любой момент. Хорошо, если уж совсем никак то обращусь к инженеру
[quote="Манолис Сивриди"]Не знаю, откроется ли скан http://download7.files.attachmail.ru/YMJFUW/09ebc3df13db712fb9015c32e0beea02/1.JPG?mime=1
Установки делаются в Setup и фиксируются кнопкой Update. Все сохраняется. При этом профиль по замене цвета не должен пересекаться с другими профилями для других макетов. Либо что-то случилось с программой или компом - тогда лучше с инженером посоветоваться.[/quote]
Возможно еще дело в макете. Наш оператор пользуется первой вкладкой всегда при замене, замену можно производить только если макет сделан в кривых в кореле, моно колор использует только при печати лаком.
Пробовала на Mimaki mono сolor из Corel (исходник в eps, в СMYK) - нормально идет змена цвета только на одноцветном макете. Так как мы пробуем печатать лицевые панели и этикетки для прибров, то замена например черного на белый в этом режиме идет нормально для одноцветной печати или для нанесения дополнительной закатки белым. А в лицевых панелях с частичной заменой цвета или этикетках в несколько цветов используем Spot Color. Потому как при mono сolore при печати почему-то пропадают все остальные цвета не требующие замены. Например заменяя в макете синей лицевой панели с красным логотипом и черной полосой и черными надписями которые пыталась заменить черный цвет на белый в Monocolor - получила чисто белую панель с разной насыщенностью цвета в разных участках . Ни синий ни красный не пропечатались, а их черная составляющая стала белой.
И есть вопрос - у нас Mimaki UJF-3042HG раскладка цветов CMYKClClWW . Встали потому что на картриджах на которых работали у чипа прошел срок. Лак обещают после 20го. Существует ли какая-то раскладка исключающая лаковые картриджи, просто мы ими печатаем но редко и краска CL почти не расходуется.
К сожалению, поставка к 20-му. Выхода два в данном случае: первый - вместо лака установить промывочные картриджи с жидкостью и изменить цветовую схему, поставив вместо лака ХХ. Принтер затребует промывку, промоет каналы и будет работать без этой головы. Когда придет лак - установка картриджей, возврат схемы печати, заливка лака в головы и работать.
Второй вариант - инженер, но он принудительно отключит голову с лаком, как бы заморозив ее. Это опасно, если долго будет стоять, дюзы потом могут не прочиститься.
Промывочные картриджи должны быть рядом с принтером всегда, хотя бы по половине.
По поводу прочностей.На проблемные материалы (стекло,акрил золотой и серебристый) наносим кемеровский кемеровский праймер.Ну а после запечатки,отправляем в солярий (экспокамеру) часика на 2.Получается достаточно прочно,даже если ключем шкребакать поддается неохотно.
Я так понимаю кемеровский это лак не из Кемерово :-) а тот который 680 для акр ила 700 для металла эко для стекла.... Мне еще предлагали какой то универсальный двух компонентный вроде произдство Испания .. Какой лучше? Если есть у кого опыт работы... И еще такой вопрос : лак - где при меняете в основном? Спсб
Петр
16/12/2012 14:12
Добрый день! мы тоже на днях купили принтер Mimaki UJF-3042 и у нас возникло несколько проблем , будем благодарны, если кто-нибудь откликнется:
1) rip не читает программу corel, illustrator
2) когда отправляем в печать формата tif наш файл - принтер не видит рисунок и печатает на черном фоне, а должен на прозрачном, НО: файл , который был пробным от инженера, который приезжал настраивать нам принтер, формата тоже tif - принтер его видит и печатает корректно. В итоге, если пробный рисунок открыть в фотошопе и пересохранить его по всем настройкам стандартным как мы сохраняем в тифе, он видит так же его и печатает корректно, а так же если на пробный рисунок (от инженера) в программе фотошоп создать второй слой, скопировать наш рисунок на этот второй слой,и затем удалить изначальный пробный рисунок и сохранить весь документ в формате tif - только в этом случае принтер видит наш рисунок.
Печатника у нас нет, планировали осваивать принтер сами, подскажите пожалуйста, в чем проблема?
Петр
16/12/2012 14:17
еще один вопрос к Вам: Мы печатаем с RasterLinkPro5IP v2.9 может быть, у кого-нибудь из вас есть инструкция на русском языке? Пожалуйста, поделитесь ей!!
Петр писал(а):Добрый день! мы тоже на днях купили принтер Mimaki UJF-3042 и у нас возникло несколько проблем , будем благодарны, если кто-нибудь откликнется:
1. Рип читает форматы, которые можно получить из корела и люстры. pdf, tif, eps и т.д.
2. Если с тифом лезет черный фон и другие интересные артефакты - это скорее всего некорректная подготовка файла, а именно - в файле НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ масок и альфа-каналов, на них все машины глучат - проверенно на других машинах и рипах. Даже лазерники тупят иногда.
3. Насколько я знаю - инструкция к рипу только на английском.
[quote="Петр"]Добрый день! мы тоже на днях купили принтер Mimaki UJF-3042 и у нас возникло несколько проблем , будем благодарны, если кто-нибудь откликнется:
Печатника у нас нет, планировали осваивать принтер сами, подскажите пожалуйста, в чем проблема?[/quote]
Есть вопрос - как утилизировать отработанные чернила из Tank (большой емкости) ? Два раза на обучении спрашивала в лоб - куда девать когда наполнится. Так и не получила ответа. В инструкции написано уклончиво " в соответствии с регулирующими положениями вашего региона". В нашем регионе есть такие положения???? Даже перелить из этой емкости в пластиковую бутылку (чтобы стояло и ждало решения) проблематично - мешает конструкция бутылки с широким бортиком . В общем принтер стоит, чернилами надышалась, на этом все и кончилось.
Мы тоже разбирались сами, курс подготовительный слушали, но там много об обслуживании и минимум про сам процессс печати. Работаем исключительно из Corel (потому как именно он встроен в наш технологический процесс изготовления этикеток) . Читается нормально по подготовленным в Corel макетам в eps , напрямую cdr естественно не берет.
Единственная проблема деформация размеров - добавляются некие белые поля 0,4-0,8мм , причем явно нессиметричные. А при печати от нулевой точки приходится сдвигать макет по месту , а при совмещении цветов в несколько прогонов ( изображение под пленку, матирующий лак на пленку) опять же подгонять вручную по месту на бракованных отпечатках. В результате никак не могу сдать принтер оператору для серийной работы. Есть решение?
1) rip не читает программу corel, illustrator[/quote]
Что-то отбило охоту покупать Ваш Мимаки. Столько проблем с ним. Как говорится, погнался поп за дешевизной и купил Мимаки)). Буду смотреть в сторону Роланда.
Андрей Викторович писал(а):Что-то отбило охоту покупать Ваш Мимаки. Столько проблем с ним. Как говорится, погнался поп за дешевизной и купил Мимаки)). Буду смотреть в сторону Роланда.
Где Вы тут нашли проблемы? Это рабочее обсуждение всего лишь! А Роланд три дня назад лишь второй человек приобрел. Там как раз и будут проблемы... Кто поможет?
[quote="Андрей Викторович"]Что-то отбило охоту покупать Ваш Мимаки. Столько проблем с ним. Как говорится, погнался поп за дешевизной и купил Мимаки)). Буду смотреть в сторону Роланда.[/quote]
Деформация размеров может лишь зависеть от подготовки файлов. Влияние машины сказывается на белом пиксельном цвете, который регулируется для исключения смещения и вылезания из-под цвета. А файл для пиксельной белой подложки делается на пиксел-два меньше полноцвета и все идеально печатается. Инженер в данном случае подключается в последний момент, если потребуется чуть отюстировать печатную головку (когда белый регулярно вылезает на пиксел, например, с одной стороны).
Наталья писал(а):Есть вопрос - как утилизировать отработанные чернила из Tank (большой емкости) ? Два раза на обучении спрашивала в лоб - куда девать когда наполнится. Так и не получила ответа. В инструкции написано уклончиво " в соответствии с регулирующими положениями вашего региона". В нашем регионе есть такие положения???? Даже перелить из этой емкости в пластиковую бутылку (чтобы стояло и ждало решения) проблематично - мешает конструкция бутылки с широким бортиком . В общем принтер стоит, чернилами надышалась, на этом все и кончилось.
Все очень просто. Берем полуторалитровую бутылку из-под воды, делаем воронку их плотного картона и подклеиваем скотчем, чтобы не было протечек - это если нет нормальной воронки - спокойно переливаем чернила в бутылку, плотно закрываем и все дела - пусть она себе стоит и ждет утилизации. Лично я так вышел из положения.
[quote="Наталья"]Есть вопрос - как утилизировать отработанные чернила из Tank (большой емкости) ? Два раза на обучении спрашивала в лоб - куда девать когда наполнится. Так и не получила ответа. В инструкции написано уклончиво " в соответствии с регулирующими положениями вашего региона". В нашем регионе есть такие положения???? Даже перелить из этой емкости в пластиковую бутылку (чтобы стояло и ждало решения) проблематично - мешает конструкция бутылки с широким бортиком . В общем принтер стоит, чернилами надышалась, на этом все и кончилось.[/quote]
Петр
20/12/2012 06:01
Манолис Сивриди писал(а):Деформация размеров может лишь зависеть от подготовки файлов. Влияние машины сказывается на белом пиксельном цвете, который регулируется для исключения смещения и вылезания из-под цвета. А файл для пиксельной белой подложки делается на пиксел-два меньше полноцвета и все идеально печатается. Инженер в данном случае подключается в последний момент, если потребуется чуть отюстировать печатную головку (когда белый регулярно вылезает на пиксел, например, с одной стороны).
Неправильно выразилась. Это не белый цвет, а пустое незапечатанное смещение. Вот смотрите пример конкретный нужно запечатать 5 панелей (целиком заливка без обводки) шириной 56 с шагом 60 стоящих в ряд по 5. Длинна макета в кореле 296. Преобразовываем в eps - длинна макета при открытии в кореле 296.7, при окрытии в программе рипования 296.9 . Ставлю макет в ноль по горизонатли и оказываятся что даже вытянувшись он не попадает при печати в тот самый ноль , а соответственно в изготовленную оснастку и идет со смещением.
Вылезание действительно есть и печатать панель со светодиодами с закаткой белым в один проход действительно невозможно для малого тиража. Нужно скорпулезно замерять и высчитывать. Торчат белые ореолы, пробуем печатать в два прохода, мучаемся с необходимостью промежуточной сушки.
Кстати кто-нибудь знает на какую толщину красочного слоя рассчитаны отверждающие лампы? Потому что как только снижаем разрешение и количество капель - получаем нужный нам более толстый слой краски и нужную шуструю скорость печати и массовый брак и проблему с неотверждением. Краска нанесенная чуть толще отверждается плохо - красится, соскребается и воняет, а еще и морщинами норовит слезть и стащить местами предыдущий слой.
...Кстати а тот самый "пиксел-два " сколько будет в миллиметрах? 0,1мм на сторону хватит? Просто подезреваю что деформация макета - это та самая рамка которую при преобразовании зачем-то пририсовали по контуру и скорее всего той самой неизвестной мне пиксельной ширины. Ну и программа рисовки тоже какие-то поля вокруг дорисовывает.
[quote="Манолис Сивриди"]Деформация размеров может лишь зависеть от подготовки файлов. Влияние машины сказывается на белом пиксельном цвете, который регулируется для исключения смещения и вылезания из-под цвета. А файл для пиксельной белой подложки делается на пиксел-два меньше полноцвета и все идеально печатается. Инженер в данном случае подключается в последний момент, если потребуется чуть отюстировать печатную головку (когда белый регулярно вылезает на пиксел, например, с одной стороны).[/quote]
Даже у тонкой линии есть ширина. Ctrl+shift+Q для внешних линий ( рамок, засечек) поможет сделать более корректный файл для экспорта из Corel-а.
В большинстве случае избежать белой рамки вокруг изображения получается если белый уменьшить на 0,05-0,1, а цвет увеличить настолько же.
Уважаемые форумчане, у нас проблема - чернила то намертво держатся на сублимационном металле, а иногда легко соскребаются ногтем. Может кто решил эту проблему?
Пленку с металла снимаете? Обезжириваете поверхность спиртом? Это нужно и для снятия статического электричества - когда снимается пленка на металле около 40 Вольт, а для печати надо не более 2-3. Надо бОльшее количество проходов, чтобы лампа чаще светила и полимеризовала чернила.
Наталья! Судя по описанием Ваших проблем, причина одна - технологическая. Это типичный случай работы с места в карьер без внимательного чтения инструкции, подготовки файлов, проб и анализа результатов. Тем более, если у Вас задача передать оператору принтер в работу, чтобы он одну кнопку нажимал и ни о чем не думал. Либо на обучение не хватило времени при запуске, либо не сразу поняли принципы работы. Я бы рекомендовал вызвать специалиста дополнительно, дать ему образцы и задачу и посмотреть технологию печати. Либо есть вариант приехать оператору к нам в Питер с образцами и файлами и поучиться пару дней. Не может быть, чтобы вся страна печатала в запаре новогодней, а у Вас принтер стоял без дела. К тому же, как я понял, принтер полностью исправен и печатает. Чтобы он дольше прожил - необходимо научиться работе. Здесь совсем не нужно углубляться в пиксел. Пример: разрешение печати 720 точек на дюйм - в дюйме 2,54 см - на этой длине помещается 720 точек. Если Вы увеличиваете скорость за счет снижения разрешения, то лампа меньше сушит чернила, особенно на сложных материалах (ручки из пластика глянцевые). Здесь нужно 8-16 проходов. Это не увеличение количества чернил, а закрашивание более частыми шагами с более частой сушкой лампой и лучшим качеством.
Формы делаются так, что верный угол устанавливается в нулевую точку координат. В самой форме фиксированные размеры предметов и интервалов между ними. Никаких набегов и смещений у нас при печати нет. Чтобы не испортить предметы смещением печати, Вы можете использовать прозрачную липкую монтажную пленку Oracal - наложили ее сверху и начали печать на слабом разрешении (либо только начало файла для прицела, либо все для спокойствия), а потом, не смещая формы и предметов, аккуратно сняли пленку, поменяли разрешение и на старт.
Короче, тут можно бесконечно давать технологические советы, но желательно говорить на одном языке - нужна учеба.
... Ну страна может быть и в запаре, но мы не сувениркой занимаемся, а пытаемся встроиться в готовый процесс изготовления лицевых панелей и этикеток для приборов. Как замена трафаретной печати для малых тиражей. Поэтому в некоторой запаре год у нас закрывает основное производство работающее по сьтандартным давно опробованным технологиям. Задача передать оператору (он же одновременно сборщик приборов) с желанием нажать одну кнопку и получить готовый результат, потому что другого оператора нету. Учебный курс мы слушали. Москва, читали специалисты из Русском , было 2 человека. Один потом к нам приезжал чинить вытекающие белые чернила, так что должны быть технические специалисты. Они долго рассказывали как чистить вайперы и каперы, как трясти белые картриджи каждый день до начала работы, но так ни один и не ответил как и куда сливать отработанную жидкость из танка, что бывает когда срок использования картриджей подходит к концу, сколько срок хранения картриджей и какая это проблема купить 140 чернила нужного цвета перед Новым годом, кое что рассказали и про программу печати, но без особых подробностей. Как готовить макеты под наши конкретные нужды и особенностей печати особенно не касались. Так что постигала все как смогла. Хорошо хоть догадалась почитать английские мануалы идущие на диске . Как вспомню как мучительно искала снимающиеся столы с2-5 - 2-6 русской инструкции к принтеру или домеряла размеры между крепежными отверстиями с1-7 ... Это конечно смешно искать винты крепящие стол снимающийся в этой модели поднятием вверх, но только через некоторое время.
Спасибо, благодаря вашим объяснениям поняла что мои 4+4 прохода (один на цвет, второй на белую закатку) для печати листа 4х цветного шильдика не предел, возможно действительно потребуется больше, тем более что при формовке , т.е. при нагреве краска второго прогона (белого слоя) местами слезает в месте перегиба. Правильно ли я поняла, чтобы этого избежать - забываем о том, что нам не нужна точность и красивость линий и ставим самое большое из имеющихся разрешений с наибольшим количеством точек?
Скорость анонсируется 7минут лист. Разрешение особенно не анонсировалось. Отсюда шли производственные рассчеты производительности на лист А3 мультиплицированного изделия. Я так понимаю эти рассчеты можно смело выкинуть :)
Ничего выкидывать не надо! Надо сделать один тест на материале формата А3 один файл напечатать полосами в разных режимах и замерить время печати, прочность приставания чернил к поверхности, качество. Чтобы чернила меньше были подвержены скалыванию, необходимо уменьшать толщину слоя и при тестовой печати найти правильный, наиболее подходящий профиль. Чем тоньше слой краски - тем меньше она будет соскабливаться. для металла праймеры нужно подбирать из числа автомобильных усилителей адгезии. Сливаемые чернила надо перелить в пластиковую бутылку и выбросить на помойку.
Сроки годности чернил могут быть в диапазоне от месяца до года - это зависит от склада, частоты закупок пользователями и т.п. Относительно указанной даты на картридже (пакете), чернила работоспособны еще не менее полугода и мы можем перепрограммировать чип по дате, чтобы машина не встала.
Русская инструкция на Raster Link у меня была только на версию 3. В принципе, на 90% они похожи, но более поздние версии никто не переводил. Если у наших покупателей сложности с английским, то мы им стараемся хоть чем-то помочь.
Здравствуйте еще раз. Принтер у нас работает уже больше двух лет, возникали конечно поломки, я бы даже сказал что для японца - многовато, но раньше удавалось со всем справляться самим, после нескольких первых вызовов специалистов из РусКома. В основном были косяки с дамперами, парковками и отсосом из них чернил, плюс концевик каретки отходил.
Но вот сейчас столкнулся с новой проблемой, боюсь что дело в электронике, сейчас буду звонить в сервис, но вдруг и здесь кто-то подскажет.
Суть проблемы - вертикальные пропуски примерно по миллиметру на печати. Ближе к левому краю стола, сначала в CM потом с отступом в 3см в право - такая же пустая линия в YK. В белом она помоему тоже есть.
Проверено на разных файлах - самый показательный пример в приложении. Плюс к пропускам еще и растягивание - белый YK и CM ложатся в разных местах...
Так как проблема во всех головах сразу, то значит это не гидравлика. Грешу на электронику и это-то и пугает.
Давно уже заметил что у нас небольшие проблемы со шлейфом, который идет к головам, где все трубки чернил, охлаждение и дата. Он как-то неестественно выгинается и расклеился на две части - нижняя к которой крепятся трубки и верхняя - только шлейф, который выгинается горбом между двумя держателями (такие черные зажимы которых на нем несколько).
Видимо проблема в этом - на сколько болезненна может быть замена? Не сталкивался ли кто-то с подобным? Может и не в этом проблема?
Спасибо.
[img]http://good-sign.ru/test2.jpg[/img]
Спасибо.
Шлейфы надо иметь в запасе, чтобы не остановиться. Мы их меняли дважды за два с половиной года на двух разных машинах. Причем на второй шлейфы уже были усилены, но все-равно перелом контакта. Как я понимаю, шлейфы раз в полтора-два года менять приходится неизбежно. Потери небольшие, переставить за час-два можно. Искать плавающую ошибку практически нереально - то есть контакт, то его нет. Мы меняем сразу три шлейфа, за несколько лет при трех заменах у нас будет один комплект рабочий из остатков )). Насколько я знаю, все шлейфы распроданы на сегодня и в пути поставка - середина января вроде ожидается.
Спасибо, более менее успокоили. Жаль что как всегда в новый год попали, теперь в любом случае пол января стоять(( На сколько вредно работать с таким шлейфом? Большая часть стола то вроде бы работает, хотя бы мелочь продолжим печатать.
И еще вопрос - если это шлейф, то почему идет растяжение одних цветов относительно других? Не связано ли это с мотором?
По этому фото я не могу однозначно сказать, что виноват шлейф. При переломе шлейфа на экране появляется однозначная ошибка и машина встает, говоря, что с головой непорядок. А Вы печатаете - значит, может быть что-то еще. Инженер в любом случае необходим - Вы перешлите инженеру проблему, чтобы он мог лучше подготовиться. А шлейф (3 шт) надо просто заказывать, а то они могут по приходу все разойтись по заказам.
У моего инженера есть подозрение, что такая ошибка скорее всего связана с энкодерной лентой, с которой считываются данные датчиком каретки. Надо протереть влажной тряпкой аккуратно - может грязь попала. Нельзя растворители и спирт использовать!
Да вы правы! Действительно на ленте была небольшая пылинка. Удивительно как за два с половиной года ни разу не случалось такого. Сейчас буду пробовать печатать.
И сразу еще один вопрос - по поводу прошивки и версии рипа
прошивка у нас 1.60 а рип 2.10 - есть ощущение что они уже устарели, так как обновлялись и перепрошивались больше года назад, когда вышел апдейт с увеличением расстояния от головок до лампы.
Нет ли новых версий и если есть - в чем отличия?
Сообщите, хоть, стал ли принтер печатать? РИП скачивается с японского сайта Мимаки - там уже была пара обновлений. Прошивка у Вас старая совсем - ее надо поднимать сначала до 1.9, а потом переходить на 3.10. Это делает инженер, туда лучше не влезать, чтобы не лишиться материнской платы. По-любому нужен инженер и в заявке необходимо все указать, чтобы у него было все необходимое. Какие отличия сказать не могу - нереально помнить все обновления. Производитель всегда говорит, что новая версия лучше предыдущей, устранены недочеты и добавлены нововведения. Для гарантийных машин свежая версия прошивки имеет определяющее значение. Для Вас - работа с современной версией.
Уважаемые друзья, коллеги! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Желаю здоровья, счастья, успехов в бизнесе, реализации новых идей! Пусть наши принтеры Mimaki работают без сбоев и хлопот!
Принтер действительно заработал, огромное спасибо. Бросился сразу допечатывать.
На счет прошивки понятно, будем вызывать и шлейф на всякий случай тоже закажем.
С наступающим!
С наступающим!
Спасибо моему инженеру Владимиру! Хорошо, что принтер не испортил Новый год! С наступающим!))
Коллеги, Добрый День! Всех с наступившим Новым годом и рождеством.
вопрос следующего характера.
у меня 2 мимаки, 1)3042 UJF и 2)3042HG. мы переезжаем. нужно "законсервировать машины".
кто уже это делал? подскажите что делать?
спасибо
спасибо
Нужно иметь пару или две промывочных картриджа, вызвать инженера, промыть каналы и перевезти принтеры. Если расстояние небольшое и по морозу можно проскочить, то аккуратно, не переворачивая принтеры, можно погрузить в машину и довезти до нового места. Мы же возим свой принтер на выставку по городу и обратно. Потом чистка и в работу. Первый вариант идеальный - консервация, второй оперативный. Опасность в морозе и тряске.
Манолис Сивриди писал(а):Нужно иметь пару или две промывочных картриджа, вызвать инженера, промыть каналы и перевезти принтеры. Если расстояние небольшое и по морозу можно проскочить, то аккуратно, не переворачивая принтеры, можно погрузить в машину и довезти до нового места. Мы же возим свой принтер на выставку по городу и обратно. Потом чистка и в работу. Первый вариант идеальный - консервация, второй оперативный. Опасность в морозе и тряске.
нам до нового места ехать буквально 10 минут.
нам инженер сказал что не обязательно сливать чернила из тракта. просто слить охлаждающую жидкость в емкость. и аккуратно не тряся и не наклоняя принтер довезти до места, потом вставить картриджи с чернилами, залить охлаждающую жидкость и можно запускать? это правда?
[quote="Манолис Сивриди"]Нужно иметь пару или две промывочных картриджа, вызвать инженера, промыть каналы и перевезти принтеры. Если расстояние небольшое и по морозу можно проскочить, то аккуратно, не переворачивая принтеры, можно погрузить в машину и довезти до нового места. Мы же возим свой принтер на выставку по городу и обратно. Потом чистка и в работу. Первый вариант идеальный - консервация, второй оперативный. Опасность в морозе и тряске.[/quote]
Это правда, при аккуратности проведения процесса.
и еще. один аппарат придется переворачивать. как я понял его точно придется консервировать.
как это делать? промывка есть.
Если переворачивать, то надо сливать чернила и промывать, иначе можно все залить. Промывочные картриджи есть.
Манолис Сивриди писал(а):Если переворачивать, то надо сливать чернила и промывать, иначе можно все залить. Промывочные картриджи есть.
это понятно. а можете описать всю процедуру слива чернил и т.п. ?
[quote="Манолис Сивриди"]Если переворачивать, то надо сливать чернила и промывать, иначе можно все залить. Промывочные картриджи есть.[/quote]
Манолис Сивриди писал(а):Пленку с металла снимаете? Обезжириваете поверхность спиртом? Это нужно и для снятия статического электричества - когда снимается пленка на металле около 40 Вольт, а для печати надо не более 2-3. Надо бОльшее количество проходов, чтобы лампа чаще светила и полимеризовала чернила.
Спасибо! Роль статики имеет место быть. После легкой протирки чуть увлажненной спиртом хлопковой тряпочкой держится намертво. Удачи
[quote="Манолис Сивриди"]Пленку с металла снимаете? Обезжириваете поверхность спиртом? Это нужно и для снятия статического электричества - когда снимается пленка на металле около 40 Вольт, а для печати надо не более 2-3. Надо бОльшее количество проходов, чтобы лампа чаще светила и полимеризовала чернила.[/quote]
Как ее тут описать, если это целая книга, которая идет вместе с принтерами. Setup Gide называется - первая половина про заливку, вторая про консервацию. Книга у Вас должна быть - инженерная.
Добрый день.
Продаю принтер Мимаки 30*42 FX. Машина куплена мною в мае месяце 2012 года. За все время владения израсходовал только один комплект 600мл картриджей, поставленный при запуске. Стоимость 21000 евро (840 тысяч рублей) вместе с новыми картриджами 220 мл.
Сергей.
т. +7 928 631 11 31
ufbrend@gmail.com
Добрый день.
Сергей.
т. +7 928 631 11 31
ufbrend@gmail.com
Сергей, а в чем причина продажи?
Задумались о небольшой реорганизации в офисе, в большом зале где стоит принтер ему пыльновато. Есть идея перенести его в другую комнату, но габариты не дают. Вопрос по транспортировке внутри помещения - кто как дотаскивал до непосредственного места установки? Если перед комнатой длинный коридор всего 110см шириной и стандартная дверь в комнате, то на сколько я понимаю принтер туда затащить не представляется возможным? (((
Поскольку принтер будет переезжать, то его надо промывать. Тогда можно наклонить его боком и пронести. У принтера должны быть ручки, как на носилках, снимаемые. Надеюсь, что у Сергея они сохранились.
Петр
26/01/2013 12:55
Манолис Сивриди писал(а):Поскольку принтер будет переезжать, то его надо промывать. Тогда можно наклонить его боком и пронести. У принтера должны быть ручки, как на носилках, снимаемые. Надеюсь, что у Сергея они сохранились.
Уважаемый Манолис, подскажите пожалуйста: хочем перейти на 600 мл, заказали В Русском Москва пакеты, т.к. у нас СМИК+2 Белых+2Лака, к дополнению к этим пакетам нам приплюсовали 8 пустых картриджей (т.к. лак решили оставить на 220 мл), а они не мало стоят. По форуму были высказывания , что можно и в сарую коробку из под 220 мл вставить пакет с 600 мл, так ли это, если да, то чипы на пакеты идут именно с пакетами или как то привязываются к пустым коробкам?
[quote="Манолис Сивриди"]Поскольку принтер будет переезжать, то его надо промывать. Тогда можно наклонить его боком и пронести. У принтера должны быть ручки, как на носилках, снимаемые. Надеюсь, что у Сергея они сохранились.[/quote]
Лак по 600 мл вроде лишь в середине февраля придет. Для установки пакетов 600 мл в старые картриджи надо ножом по центру стыка разрезать бумагу, вскрыть картридж с помощью отвертки (там защелки по периметру), выбросить все внутренности и вставить пакет. Чип, который идет вместе с пакетом прикручивается на штатное место картриджа вместо старого чипа. В принтере надо будет задать новый вес картриджа, чтобы правильно велся отсчет до нуля. В коробки 220 мл пакет на 600 мл помещается.
Петр
27/01/2013 10:14
Спасибо за ответ, пустые коробки брать небуду (экономия состовляет стоимость еще 3 х пакетов на 600 мл.) (думаю как только закончатся 220 попрошу Вас поподробнее описать эту процедуру)
А по поводу праймера от Мимаки у него есть сроки годности?
Сроки есть у всех материалов. Праймер дорогой и его надо отдельно включать в прайс (на металл, стекло хотя бы), но он не панацея. Не все удерживает. Срок годности можно продлевать до полугода безбоязненно. Но если праймер и лак не будут использоваться за деньги для заказчика, то они просто сольются при ежедневных прочистках. А добавляя стоимость к обычной полноцветной печати можно превысить психологическую цену заказа.
Если срок чернил на исходе, а они еще остались, то у нас есть возможность продлить срок эксплуатации.
Петр
27/01/2013 11:47
мы заказали в Кемерово праймеры по 1 литру для пробы вот сейчас думаем нужен ли Мимаковский праймер или пока этих хватит
