Здравствуйте,подскажите плз кто работал на машинах boway какие отзывы?
И стоит ли покупать термоклейщик bw 920t для склейки каталогов
Р. Ламинатор для К.календарей bw f350
Спасибо.
берите Георгий...
у кого голова есть - у того и крышка от кастрюли = CD-RW...
коли сложности, то тут как карта ляжет...
может и будет работать...
Я - лицо заинтересованное, непосредственный продавец Boway'ев, поэтому принимать или не принимать мое мнение - решать Вам.
Данную технику продаем уже лет пять. По резакам нареканий не было. Точность реза - отличная. Ножи - живучие. В общем, клиенты довольны.
По ламинаторам... Boway позиционирует свои как уникальные за счет верхнего металлического вала. Вроде как он легче чистится и дольше живет. На счет дольше живет - ответить затрудняюсь, вроде и на силиконовые жалоб не было, а вот на счет чистится - у меня и у наших клиентов никогда не было проблем и с чисткой силиконовых. Поэтому могу сказать, что Boway - отличные ламинаторы, но есть и более дешевые, с хорошим качеством.
Термоклеи. Вот по ним - жалобы были, пусть и редко. Время от времени всплывают какие-то неполадки в тех или иных механизмах. Однако согласно мнению большинства клиентов - за те деньги, что стоят Бовэи, более надежную машину найти сложно. Да и коли руки есть и растут откуда надо - все проблемы решались быстро и без выезда сервис-инженера.
Как-то так...
Хоть теме уже почти полгода, но все же
Имеем термоклеевую машину Boway-950Z. За почти 2 года была одна проблема и одна поломка.
В первом случае - бумажная пыль после фрезы позалазила в экран и на электронные элементы управления, так, что ничего видно не было и клавиши не реагировали. После прочистки просто вставили лист картона между блоком электроники и фрезами.
А поломка была такая: металлические винты, которые двигают блок прижима листов были с чудовищными заусенцами. Ходили в пластмассовых втулках с внутренней резьбой. Естественно посрезали всю резьбу. При обращении по гарантии посоветовали ждать деталь из Китая х.з. сколько. Пришлось обратиться к токарю и выточить эти 4 втулки из бронзы. После этого работает зажим листов плавнее и по ощущениям надежнее как-то.
А так, в целом, машина своих денег стоит, хотя и есть обидные недоработки.
Ну что мешало на заводе отделить электронный блок от механики пластмассовой перегородкой и сделать винты без заусенцев?
Не верьте розовощёким менеджерам, которые говорят про фабричный китай. Конкретно наша ситуация:
1. Постоянные поломки редуктора зажима обложки. (около 4 раз меняли шестерни и лежит в запасе новый мотор-редуктор)
2. Поломка фрезы.
3. Поломка (и постоянные глюки) датчика конечного положения каретки (датчика Холла)
4. Постоянные проблемы с электронникой, пререпаивали контакты, сейчас работает только на стабилизаторе напряжения.
5. Поломка посадок шестерни движения каретки (очень маленький встроенный подшипник который рассыпался).
6. Оптические датчики вообще отключили, постоянно глючат.
Для объективности: сейчас всё работает, (но мы не говорим это вслух, а то он услышит)
Подскажите, пож-ста! При зажиме обложки начинает тарахтеть и щечки прижима не останавливаясь иытаются зажать обложку но недожимают! На дисплее говорит ожибка датчика. нажмите С. Только кода смотрел на шестерни то получается шестерня на моторе крутится, а шестерни щечек проскакивают. Что делать?
ремонтировать.....:)
Спасибо! Полетела шестерня - выточил, поставил. пол-дня работал - ротом остановился - ошибка датчика прижатия обложки. Похоже что-то еще и с редуктором...
"ротом" - потом
таки редуктор - тоже шестерня
