Если свежее забитие дюз, надо взять чистящую поролоновую (не резиновую) палочку с голубой ручкой (идет в комплекте), смочить ее в чистящей жидкости из маленькой бутылочки из комплекта к принтеру и подержать 3-5 мин на месте забития дюз (как компресс) - для этого в меню надовыполнить команды, чтобы голова вышла на удобное для прочистки место:
Maintanse - Station - Head Ment - голова выдвигается
если не помогает, дюзы забились давно,то из маленькой бутылочки залить шприцем жидкость в парковку и замочить на ночь - Nozzle Wash, ну и потом прочистки или опять компресс.
После этого надо попробовать полноцветную печать с белым, чтобы дюзы все заработали. Еще раз обращаю внимание, что при тиражных одноцветных работах надо устанавливать хотя бы по 1% каждого цвета, чтобы дюзы не простаивали. На картинку не влияет, а вибрации идут.
Про ультразвук не заморачивайтесь. Загубите дорогую голову.
Владимир писал(а):Здравствуйте!
Появилась проблема просроченных картриджей. Как изменить дату в принтере?
Возможно ли здесь получить ответ.
Здравствуйте!
Мало информации - в каком Вы городе? У кого брали машину и есть ли там сервисная служба? Не все версии прошивки позвляют откатить дату на принтере назад, и это опасно - принтер все записывает в память и могут быть проблемы с гарантией.
Один из вариантов - перепрошивка чипа.
C интерересом прочитал данную тему. Просмотрел все имеющиеся видео репортажи в сети о Mimaki ujf-3042. Очень заинтересовал данный принтер. Хочу поинтересоваться у владельцев Mimaki. Целесообразно ли преобретение принтера, первоначально позиционируя печать для фотоплитки на керамике и стекле, т.е. преобретая материал в виде обработанного стекла размером примерно 20Х20, керамической плитки для нанесения рисунка, так же печатание логотипов на мелкой продукции: ручки, брелки, зажигалки... при этом не имея ни какого другого типографического оборудования.
Пока существует мнение, что с одним принтером стартовать рискованно. Вопрос смелости инвестиций и решительности в работе. По плитке и стеклу заказов не так много, поскольку владельцы принтеров позиционируются на рекламных услугах больше и мало связаны с поставщиками и продавцами керамической плитки. А пока покупатели плитки найдут печать на ней, то уже плитку приклеют к стене. По стеклу есть интерес у производителей форматных зеркал. Зеркала и стекла большего размера печатают на больших плоттерах. По сувенирке больше предложений, но все-равно надо искать тиражные работы, чтобы принтер окупался. На 100 флешках и зажигалках при всемирной борьбе с курением не протянуть. Если принтер берется в лизинг, то при своем первоначальном взносе 400 000 руб. надо 2 года платить примерно по 40 000 руб. Соответственно, для вылаты лизинга, зарплаты, расходки, аренды и т.п., нужен оборот порядка 100 000 руб в мес., т.е. принтер должен зарабатывать 600 руб. в час. Либо Вы стартуете с этой мыслью и находите необходимый оборот, либо у Вас должен быть еще доход, чтобы растянуть окупаемость принтера. Но вокруг полно предприятий, фирм, заводов, которым помимо сувенирки, нужны таблички, шильдики, пластиковые карточки и т.п.
Здесь на форуме был вопрос, пробовал ли кто-то печатать на полиэтиленовых пакетах.
Я пробовол. Получилось хорошо. Не сдирается, на изгибах не трескается. Естественно, печатали на белых пакетах, без белого цвета. Пакеты брал под шелкотрафарет 32х44см. Стоимость пакета 0,11$.
Но есть сложность, пакет лежит не ровно и сложно выставить высоту. Вакуумный прижим здесь не помогает. Поэтому вставляли лист ПВХ в пакет, чтобы он натягивал полиэтилен, но не рвал и не растягивал. Что-то вроде пялец получилось. Пробуйте.
В режиме LOCAL высвечивается надпись CAP CLEANING.
При осмотре оказалось что слетела трубока с капы. Как убрать ошибку. (пошагово)
Чтобы вставить трубку надо снять полностью блок парковки и вставить трубочку в парковку, чтобы убрать сообщение Сap Cleaning надо сделать Maintenance-Station-Carriage Out
Спасибо за помощь. Все заработало.
Владимир писал(а):Спасибо за помощь. Все заработало.
Пожалуйста! У меня есть еще совет - прочтайте по второму разу инструкцию (если читали первый раз) - часто задют вопросы, которые описаны в инструкции.
Коллеги! Поделитесь опытом печати лаком! Мы установили своим заказчикам опцию лака, начали делать пробные образцы. Конечно, 72 листа инструкции по работе с лаком никто еще не читал, все хотят потрогать блестящее сразу. Появились первые проблемы и поиски решений. При переходе с двух белых картриджей на один потерялась интенсивность белого. Понятно, что ее восстанавливать надо большим количеством проходов и слоев, чтобы вернуться к привычному белому. Расход не увеличится, но время потратится. Это надо учитывать в стоимости работ. Время - деньги. Следуя логике, оператор вместо 40-50% белого сразу установил под 100 % интенсивности подачи чернил, и то же самое сделал по лаку. Тут и пошли вопросы - при сплошной лакировке поверхность получается с точками от лопнувших пузырьков воздуха. Проблема запыленности помещения остается за скобками и решается чистотой в офисе, увлажнением воздуха и т.п. Хотя пыль мешает лаку однозначно. Разумеется, такую работу сдавать нельзя. Мне писали ребята с Новокузнецка, что у них такие пузырьки получались даже при 18% подачи лака. Сервис частично так и решал вопрос - уменьшение подачи лака, печать с задержкой УФ-лампы, либо сушка после печати вообще. Чтобы появилось время на растекание лака до однородного слоя по толщине. Но окончательно технология еще не отработана, чтобы можно было смело запускать тиражи. С выборочной лакировкой на небольших элементах проблем меньше.
Есть ли у кого опыт работы со сплошной лакировкой?
Потребовалось переустановить РИП.
После переустановки РИП определил моё устройство, как UJF-3042 [b]8color[b] !!!
Значит не зря на парковке присутствует пустое посадочное место под четвёртую голову! Уважаемый Манолис, когда ждать восьмицветку? Прикольно - два белых и два лака, или оранж+грин... ммм...
Про восьмицветку нам Mimaki пока не сообщали. Это место резервное для будущих разработок. :)
Добрый день коллеги. Недели две как запустили данную машину. Столкнулись с первой небольшой проблемой. Не можем найти праймер для металла. Может кто-то подскажет своих поставщиков. Для других материалов взяли в кемерово, все отлично держится... Заранее спасибо.
Здравствуйте! Мы используем один из трех праймеров Кемерова, но в основном тот, который для стекла. Металл должен быть обезжирен. Еще лучше, если он покрыт полимерным покрытием. Не все металлы держат чернила, особенно трудно печатать на порошковом алюминии (корпуса флешек) и на глянцевых поверхностях. Наиболее оптимальным металлом для печати являются пластины из алюминиевого сплава с покрытием для сублимации (технология "MasterTon") - пластины золото и серебро, глянцевые и матовые, есть со спецпокытием для улицы. Размеры пластин 30х61 см. Для них у нас есть в продаже гильоины по металлу - практически все таблички сделаны на нем. Праймер в данном случае не треуется.
Коллеги. Нужна консультация, правильно ли работает принтер.
Печатаю тиражную работу 2600 листов А4. Посылаю на печать по 10 копий. Отключил вроде все чистки, но принтер после каждого листа делает прочистку. Так и должно быть? Нельзя ли полностью отключить прочистки? Взвесил на весах картриджи перед и после работы и оказалось, что расход ~25г на кв.м. А расчитывали, что будет в 2 раза меньше. Правда материал - капилярный картон, который втягивает в себя влагу, но разве при нашей технологии печати он может набирать на себя лишнее чернило?
Спасибо за ответ.
Вы бы поосторожнее с отключением ВСЕХ прочисток! Кто потом будет головы менять? Когда принтер идет на парковку, то он при отключенных прочистках только вайпером снимает лишние капли чернил. Ощущение прочистки, но ее нет.
Минимальный расход идет при печати полного формата, а не кусочками. Увеличенный расход может быть связан с избыточным количеством проходов. Либо Вы установили такие режимы, которые дают нужное качество, но при пористом материале вынуждены заливать чернилами поры и лить больше чернил. Для сравнения можно попробовать аналогичную печать на белом пластике - сразу станет ясно. Либо нужно иметь больше инфрмации о режимах печати.
Вторую неделю пользуемся чудо-аппаратом!
Плюсов много, все в восторге от того, что он может!
На данный момент пристреливаемся образцами, но уже попробовали довольно таки много.
Очень понравилась выборочная лакировка(при печати визиток на плайке смотрится очень красиво)
Здравствуйте, у меня проблема,- не печатает черным цветом, подозрение на попадание воздуха. Fill up не помогает, клиннинги тоже. Подскажите пожалуйста, что мне делать.
Интересная новость: появилась вторая, улучшенная версия нашего любимого UJF.
Стоит ли напоминать, что Mimaki в свое время совершили прорыв, анонсировав продажи первого в мире УФ-плоттера А3 формата Mimaki UJF-3042. Буквально на днях японская корпорация объявила на своем официальном сайте о выпуске новой версии этого плоттера: Mimaki UJF-3042FX. Подробнее о ней под катом.
Одно из основных новшеств - система нанесения праймера прямо через печатающую головку вместо лака. Праймер, кстати, Mimaki предлагает свой (и это тоже новшество), называется он чудесным сокращением PR-100. Таким образом, можно не терять время на нанесение праймера заранее, а делать это прямо в процессе печати. Несмотря на то, что профессионалы давно уже подобрали свои праймеры для работы на UJF, думаю даже им будет интересно попробовать новинку хотя бы в виде эксперимента. Что интересно, праймер можно наносить даже выборочно - не на всю запечатываемую поверхность, а залить ее только в пределах контура запечатываемого изображения.
Еще одна новость это появление новых чернил LF-140. Напомню, что сейчас уже доступны стандартный набор чернил LH-100 и гибкие чернила LF-200. В новый набор LF-140 помимо CMYK входит также и Lc и Lm.
Третья разработка коснулась системы "восстановления" дюз. Раньше, если забивались дюзы, и прочистка не помогала, то продолжить печать на принтере было невозможно. Новая функция восстановления дюз позволяет, как утверждает Mimaki, продолжать печатать в прежнем качестве даже если некоторое количество дюз забилось и прочистить их не удалось. Что же, полезная функция, если все будет так, как заявляет производитель.
Поставки назначены на конец сентября, но, возможно, новый UJF-3042FX можно будет увидеть уже на выставке реклама 2011 на стенде компании Русском. Мы обязательно посетим Рекламу и расскажем подробнее о новом плоттере.
Источник: http://www.coffee-break.ru/community/cid74/648/
Ну вот, только настроился на покупку UJF-3042, как теперь нужно ждать ценник и отзывы (надеюсь, положительные) на UJF-3042FX :)))
Alex Polischuk писал(а):Здравствуйте, у меня проблема,- не печатает черным цветом, подозрение на попадание воздуха. Fill up не помогает, клиннинги тоже. Подскажите пожалуйста, что мне делать.
Вообще черным не печатает, или частично? Мало дано информации для советов. Попадание воздуха по какой причине? Его надо выкачивать. Возможно дело в парковке, если на нее неплотно встает голова, либо микротрещины - тогда надо менять парковочную резинку или парковку целиком. Воздух может попадать от желтой головы также.
Нужно понять причины - что и как печатали, в какой момент и что началось, что делали и что не помогло?
Новую машинку еще надо тестировать. Пока сомнительно, что лайты могут быть востребованы, поскольку печать идет на мелких деталях и цвета вполне хватает. Но с лайтами можно приближаться к пантону в логотипах, что иногда востребовано.
Не очень ясно насколько универсален праймер и для каких он поверхностей. Себестоимость повысит точно, а терять лак жалко.
Система переадресации дюз используется и в рабочих моделях первого поколения. Жалко лишь, что их очень мало можно заменить. Тогда лишь остается путь к замене головы.
Хорошо бы еще понять назначение таких новинок. Ожидалось увеличение скорости, подъем высоты, решение вопроса завихрения капель, улучшение алгоритмов прочисток. А в идеале установка 4-й головы с праймером или с лайтами.
да, без 4-ой головы получается очень непонятное устройство.
вот еслиб лайты работали на четвертой голове, прям щас бы заказал к старому 3042 еще второй принтер.
Спасибо, проблема уже решена, - требовалось заменить демпфер
Наконец сегодня поставили лак. Не прошло и года :). Из за близости к головке закрепляющего модуля пора менять головку. Знаю что это рикон (хитачи) 384 дюзы в 2 рядах (192 дюзы в ряду) а вот номер какой?
За голову надо побороться. Есть возможность переназначения дюз. Следующий этап - поменять мадженту с белой местами. Белым реже пользуются, и можно делать больше проходов для урывистости, а маджента важнее. Ну а если менять - печатающая голова M010010
Манолис Сивриди писал(а):Есть возможность переназначения дюз.
как говорится, а на этом месте поподробнее :)
это в ручную реализуется ?
Очень интересно. Мы ждем продолжения.
Эта процедура включена начиная с версии прошивки 1.40. В каждом цвете есть дополнительно 5 переназначаемых запасных дюз. Переназначаются они в инженерном меню Nozzle Recovery. Делается распечатка дюз, определяется забитая по номеру. Выбирается номер головы и в скобках цвет и указывается убитая дюза (разумеется, что это последний рубеж перед сменой головы, за которую надо бороться - чистить, промокать, замачивать). Убитая дюза автоматически переназначается на первую свободную запасную. Следует отметить, что при тестах пустая полоска так и будет видна на забитой дюзе, но при печати резервная будет печатать. И так до 5-ти дюз по каждому цвету. Эту операцию лучше делать сервисному инженеру. А то отправите поток чернил не ту сторону :)
Я не понимаю, вы с инженерами общаетесь по обслужианию техники? Есть же инструкция, и целый раздел посвящен этой операции. Лишнее доказательство, что покупать плоттер надо у нас, которые с душой и трепетностью относятся к Мимаки :)
Мдинарадзе писал(а):Из за близости к головке закрепляющего модуля пора менять головку. Знаю что это рикон (хитачи) 384 дюзы в 2 рядах (192 дюзы в ряду) а вот номер какой?
километры зеркал запечатали?
Зеркала на принтере печатать одно удовольствие - от ламы до головы километр! Маджента может забивася от завихрений капель при печати по предметам с расстояниями между ними или большими неровностями. Этот туман попадает на дюзы и уф-излучение отверждает капли. Когда много неровного на столе, то желательно вырезать лист поверх предметов, чтобы получалась почти ровная поверхность. В таком случае печать идет без засорений дюз и с большей экономией чернил.
интересно, а если эти резервные 5 дюз постоянно не использовались в печати, то они уже не забиты капитально? есть ли практический опыт запуска резервных дюз, или это теория?
Мы за полтора года в двух головах их уже полностью использовали и дошли до замены головы. Опыта более чем достаточно. До 5% забитых дюз сильно на качество не влияет. Но когда забито 60 - плоттер полосит. И уже 5 резервных не помогает.
Манолис Сивриди вы правильно догадались насчет проблемы забивки сопел. Очень много ручек, зажигалок. Я вообще то в нете искал головку но такого сочетания не нашел M010010. Думаю промывочной жидкостью их попробовать пробить (на мадженте до 30 сопел забито, циан где то 20) не поможет буду заказывать голову, а на старой ставить эксперименты по прочистке (явно не капризнее эпсоновской). Как думаете?
P.S. При установке апгрейда от мимаки (трубочки и отодвигания уф головки) обнуружилось что демпфер белого поломался. Сосок треснул из за сильного натягивания тракта подачи чернил.
Общаюсь я с инженерами (Ростовскими). Если покупать у вас (это Ленинград насколько я понял?) то не напасешься на выезд сервисмена :).
Я считаю, что голова должна быть родная на плоттере. С ней играть опасно. Мы брали жидкость из маленькой бутылочки и делали компрессы ватным тампоном. Пробовали промокать чистым спиртом, хотя это не рекомендуется, но помогало. Голова дорогая - лучше оператору следить за чистотой постоянно.
Я оцениваю Ваши затраты, н мы и в Питере очень редко по вызовам на Мимаки ездим. Ребята работают, чернила поливают... У нашего оператора Скайп с видеокамерой - можно оперативно решать технологические вопросы. И на связи инженер.
Коллеги, мы печатаем много бэйджей с окошками. Наладили постоянное пр-во заготовок для них. Кому-нибудь интересны поставки комплектов из акрила разных цветов под УФ печать?
У бэджей сзади булавка есть? Место для печати лого найдется? Для коллег цена дешевле? Фотку можно?
Булавка, или магнит в комплекте, В комплект входит акрил (по умолчанию белый, матовый) или металлизированный пластик шести сортов (3 золото и 3 серебро) с окошком под фамилию, с наклееным сзади фоном окошка из тонкого пластика. Булавку надо клеить после печати, иначе выравнивать придется, а это не по фэн шую. Если надо, заготовки можно делать из шпона, прозрачного акрила.
Кроме того есть заготовки для значков под печать с цангой или под булавку. У нас получаются классные значки футбольных клубов, гербы городов, эмблемы вузов. Посмотреть можно на сайте www.good-sign.ru
Спасибо, посмотрю, закажу!
Все таки озвучите цену ну и кинте что ли пару фоток, а то на сайте непонятно что вы предлогаете.
По поводу использования "запасных" дюз - столкнулся с небольшой "хитростью", после замены их на тесте по прежнему используются старые забитые. Так что по началу посчитал что замена не работает. На самом деле заметил, что некоторые дюзы у нас "забиваются" периодически... то есть на тестах все нормально но периодически появляются полосы небольшие на синем и красном, потом даже без чистки пропадают. И то не полосы а так скажем неровности в залитии.
По поводу заготовок для бейджей - речь идет о следующем:
Изображение речь идет о таких заготовках (то есть бейджах без печати, в комплекте с креплением (не наклеиваем заранее чтобы удобно было класть на стол при печати)
еще одна не маловажная вещь - оснастка для позиционирования бейджей на столе при печати. Сама оснастка и цифровой макет под нее в который "укладывается" логотип тоже предоставляются.
по поводу стоимости завтра ответит директор.
Ну насчет цен в открытую ветку не хотелось бы, заказчики тоже читают. Поэтому пишите на avk@good-sign.ru, отвечу всем. Для справки логистам - мы из Воронежа.
Господа, у нас есть несколько образцов настоящей яшмы в виде пластин толщиной от 0.6 до 5 мм. Имеем патент на изготовление и реализацию таких пластин размером с визитку. Я хотел бы обратиться к владельцам принтеров UJF-3042 изготовить разного вида печать на наших образцах, т.е поэксперементировать так сказать...
Скажите кто-нибудь, такое вообще возможно? (ессесенно на взаимовыгодных условиях, варианты могут быть разные...).
Таким образом мы хотим найти решение для продвижения нашей продукции на своем рынке, может быть вы увидите для собственного рынка что-то новое с использованием нашего материала (все-таки натуральная яшма разных естественных (природных) цветовых форм...
Irek Muryasov писал(а):Господа, у нас есть несколько образцов настоящей яшмы в виде пластин толщиной от 0.6 до 5 мм. Имеем патент на изготовление и реализацию таких пластин размером с визитку. Я хотел бы обратиться к владельцам принтеров UJF-3042 изготовить разного вида печать на наших образцах, т.е поэксперементировать так сказать...
нам интересно, мы экспериментировали с агатом, получается неплохо, но из Бразилии возить непросто. Давайте спишемся. Мой адрес avk@good-sign.ru
отправил письмо
Irek Muryasov писал(а):отправил письмо
получил
ну вот господа и понеслось... http://www.roland.ru/products/dophar/de ... NT_ID=1081
кто следующий???
хотелось бы Mutoh, или Epson...
Разве Вы не видели этот принтер на Полиграфинере? Несомненно, что после появления широкоформатных УФ-плоттеров у всех производителей, следующие шаги будут направлены на малый формат в сувенирку. Но Roland - второй! Попытка дать лучшие характеристики в этом формате пока не впечатлила. Сразу заметно, насколько у Mimaki была продумана концепция малог формата и какие есть возможности для дальнейшего совершенствования. А у Roland плоттер выглядит законченным компактным решением, закрытым ящиком. Плоттер Roland по принципу похож на Mimaki. Есть несколько отличий:
1. Формат меньше при аналогичной скорости печати. Зато высота 100 мм. Высота печати параметр бесконечный - когда есть 5 см, хочется 10, потом 15 и т.д. Вроде Mimaki тоже работает в этом направлении.
2. Картриджи установлены на уровне печатающих голов, в результате чего нет подпора чернил самотеком и для этого сделана система рециркуляции белых чернил от картриджа до головы. При этом белый картридж также надо встряхивать. Но дополнительная система - это элемент дополнительного снижения отказоустойчивости.
3. Закрытый корпус и задняя стенка плоттера не позволяет обхитрить машину и напечатать на длинном предмете (например, скейтборд).
4. Предлагаемая система очистки воздуха (целая тумбочка) говорит об экологичности чернил. И даже если Вы не захотите потратить несколько тысяч евро на этот фильтр, то придется тащить гофру для вентиляции от задней стенки плоттера в форточку. Заметьте, что у Mimaki не предусмотрена дополнительная вентиляция, кроме обычной офисной.
5. При похожей цене на плоттер и чернила, но при меньшем формате увеличивается срок окупаемости.
6. С Нового года Mimaki запустит в продажу новую версию FX с возможностью использования 6-ти цветной схемы, или праймера прямой печати. Плюс гибкие чернила с белым цветом. Ну и помните ли Вы о возможности установки чернил в пакетах 600 мл по более низкой цене?
К тому же мы уже год работаем, мы помним бесплатные апгрейты и усовершенствования плоттера Mimaki, мы успели заработать свою прибыль. У нас еще есть полгода-год комфортной работы на время раскрутки и первых отзывов о новом Roland. Хорошо, когда есть конкуренция! Интереснее работать.
Скажите, а сколько сейчас стоит UJF-3042 и апгрейд для печати лаком?
Плоттер стоит 29 200 евро. Он уже идет с лаком и со всеми апгрейтами
