Здравствуйте.
Проблема состоит в следующем: мастер не подается на цилиндр, застревая между роликами. Второй ролик останавливается, как только пленка доходит до него, в то время, как первый продолжает вращаться собирая мастер в кучу.
Какие могут быть причины?
А на барабане мастер есть? Ошибку какую пишет?
на дисплее - "ошибка установки мастера"
мастера на барабане нет. но раньше это не влияло на установку следующего кадра.
время от времени мастер устанавливало, но проходил мятый
Посмотрите в бункере отработанных мастеров нет застрявшего мастера. И сколько наработка у машины по копиям и мастерам?
копий - 1 484 888
мастеров - 4842
машину осматривал, но ничего кроме завалившихся вниз бумаг не нашел.
еще раз просмотрю все.
Пыли много в машине? А полоску при заправке мастара отрезает ровную, без заусенцев.
пыль была, продул все.
пленка срезается ровно.
немного краски попало на глазок датчика, думал что дело в нем, но не тут то было.. протер - эффекта нет
Надо смотреть узел изготовления может всё таки пыль на датчике..... а может муфта.. И можно надеть мастер вручную и снова сделать на машине мастер..
муфта подачи мастера наелась и губчатый ролик не вращается, менять надо
