Подскажите кто что знает=) Печатаем на Роланд 200 папки 4+4. Картон аляска. Краски сан кемикал.
Проблема - не сохнет краска на обороте (матовый). Из-за чего отмарывает на лицевой части папки. Может посоветуете какие нить спец краски или что-нибудь подобное.
У нас наоборот на матовой меловке и картоне быстрей сохнет чем на глянце,краски сан кемикал увл.спирт картон "нева"может с увлажнением проблемы,порошка мало ,а краски много, между прогонами мы "сушим"20-30мин. даем отстоятся попробуйте
Petrasjan Oleg писал(а):Подскажите кто что знает=) Печатаем на Роланд 200 папки 4+4. Картон аляска. Краски сан кемикал.
добрый день
мы продаем ю. корейскую краску от компании daihan ink ltd
одна из серий отлично ведет себя на картонах различной толщины.
серия plus kleentec sw.
отлично сохнет и в виду ее высокой пигментированности отлично ведет себя при печати на картоне.
ниже наши контакты. попробуте. сами убедитесь. без проигрышный вариант.
плюс еще на порошке будете экономить.
Тел/факс: 8 (495) 730-98-97 (многоканальный)
Email: rybakov@ariongroup.ru
www.ariongroup.ru
Советую сразу проверить РН Уваж. раствора. Краска Сан Кемикал не самый лучший выбор :)
Спасибо. Про сан кемикал в курсе, но наш снабженец решил, что так дешевле. И бумага по тому же принципу=))
Для ускорения высыхания и устранения отмарывания предлагаем инфракрасные сушки для листовых машин собственного производства. trk@yaroslavl.ru
Petrasjan Oleg писал(а):Спасибо. Про сан кемикал в курсе, но наш снабженец решил, что так дешевле. И бумага по тому же принципу=))
Дёшево, хорошо не бывает!
Я иногда пытаюсь это объяснить. Но это никто не слушает=)
Олег. Если ничего не помогает из вышеперечисленного, попробуите добавить в краску сиккатив. Должно помоч. Только в этом случае следите за валами, чтобы краска на них не засохла.
=))) мы нашли решение проблемы по-глупому. Но кажется сработало=)))
Напечатали оборот полноцвет. Покрыли офсетным лаком, потом уф лаком и напечатали после оборот. Даже если отмарается, просто стереть с лака тряпкой, благо тираж 1000=))))))))))))))
Petrasjan Oleg писал(а):=))) мы нашли решение проблемы по-глупому. Но кажется сработало=)))
Да, уж! Вот Вам и удешевление продукции. Каждый раз убеждаюсь, что скупой платит дважды, а то и трижды.
ни чего не надо добавлять и колдовать
краска plus kleentec sw
и вы перечисленные проблемы решаться.
самый экономичный вариант
звоните пишите. будем рады помочь
можно прям к технологу напрямую. Татьяна Григорьевна
www.ariongroup.ru
Sun Chemical краска очень хорошая + при правельном подборе PH и дозировке спирта. И главное зависит от порядочности поставщика и завода производителя. Мы много красок пробывали чтобы уменьшить вероятность отмарывания и последние 3 года работали с этой краской с очень редкими и минимальными проблемами до момента когда у поставщика произошла задержка поставки (с завода из Франции) я без задней мысли купил краску у другого поставщика тут начались старые проблемы вроде вашей и тут я узнал что он получает краску из Москвы. Я дождался поставки от производителя из Франции и теперь не имею проблем при печати.Печатаем на 4-х крас. MO Heidelberg и Roland 200 2-х крас. Посторайтесь уменьшить подачу воды за счет спирта и проверить качество валов увлажнения (при новом обрезинивании количество подачи воды уменьшиться) или настройки валов.
Да насчет поставщиков. аналогично было, краска которая изготовленна в пределах РФ у нас была проблемная не выравнять накат ,не сохнет, мажет.. заменили краску на хорошую импортную все проблемы ушли...
то, что краска очень долго сохнет на обороте ОДНОСТОРОННЕГО картона - в порядке вещей, это все равно, что печать по невпитке. Лакировать - правильный выход. А вообще надо сначала на лице отпечатать, а потом на обороте.
С лаком - самое верное решение. Еще лучше на УФ-краски перейти. Запечатать нормально одностороний картон 4+4 практически невозможно. Были пробы:
1. печать интенсивной краской с уменьшением подачи краски. Меньше слой=меньше вероятность перетиснуть, но отмара не избежать.
2. печать с пастой уменьшающей перетискивание. Результат тот-же.
Дополню, что старались добиться максимально насыщенного цвета на оборотной стороне картона (открытки).
Кстати, сиккатив тут никак не поможет, т.к. он влияет на остаточное закрепление краски.
p.s. я был сторонним наблюдателем.
напечатать без отмара на обороте можно, и насыщеные цвета получить тоже, рецепт: меньше скорость+больше порошка, но сохнуть будет дня 3-4, и все равно без лака не обойтись. Сам печатал неоднократно.
Евгений Лебедев писал(а):напечатать без отмара на обороте можно, и насыщеные цвета получить тоже, рецепт: меньше скорость+больше порошка, но сохнуть будет дня 3-4, и все равно без лака не обойтись. Сам печатал неоднократно.
без отмара печатают нашей краской PRIDE 50. На всех бумагах кроме картона
Если картон то Plus Kleentec SW.
И на порошке с экономите. Его много там не нужно и в 70% случае вообще наш технолог рекомендует не использовать при печати PLUS Kleentec SW.
Вот контакты либо в личку напишите куда вам позвонить.
Компания "Арион Групп"
Тел/факс: + 7 (495) 730-9897
Александр, при всем уважении, самореклама хороша вмеру, не надо так часто повторяться. Разве я говорил, что у меня проблемы с краской?
В таких случаях всегда приходит на выручку офсетный лак
а может еще подскажете как избавится от шершавости (от обилия пудры) после лакировки уф лаком. Разумеется протиране не в счет=)
Перед УФ-лаком кладется либо ВД- либо офсетный лак, или ламинируется. Мы кладем ВД, его можно печатать вообще без порошка или с минимальным количеством.
Petrasjan Oleg писал(а):а может еще подскажете как избавится от шершавости (от обилия пудры) после лакировки уф лаком. Разумеется протиране не в счет=)
Вероятно имелось ввиду "перед лакировкой УФ-лаком". Это давно обсуждается и протирка - самое эффективное средство. Но, как вариант, можно прогнать тираж еще раз через машину в холостую.
протирать пару тысяч не очень добно=)
Евгений спасибо за ответ. думаю не стоит цыпляться за слова. если вам не интересно печатать без ожидания 3 дней пока все высохнех вопросов нет. если вы хотели это услышать. тогда вы правы. зря я вам написал как можно это решить. :) !!!!!
Александр, повторюсь ибо вижу, что суть проблемы понимается нами по-разному.
Дело не в картоне и не в красках, а в том, что люди хотят печатать на обороте одностороннего картона, который для печати вообще не предназначен. Для двухсторонней печати давно придуман двухсторонний же картон. Напечатать на обороте одностороннего картона можно, но не нужно ожидать результатов как при печати на двухстороннем картоне.
Три дня на сушку - это преувеличение. Часов через 12 кладется ВД лак и еще через полчаса можно делать дальше что угодно, хоть УФ, хоть тиснение, что душа заказчика пожелает.
от излишка пудры избавляюсь просто прогон чз машину с включеным натиском
Стаж печатника 13 лет. В практике были такие проблемы. Что мы имеем: Картон одностороннего мелования(аляска, арктика и т.д, т.п. и хромопаки в т.ч.), соответственно на обороте обычная офсетная бумага на которой не хотят закрепляться "мелованные" краски. Такая же песня была и с офсетными бумагами(без разницы производителя) Помимо отмара, краску "снимает" и на печатный и на декель. В своё время всё решалось добавлением сиккатива для офсетных бумаг. Последнее название, что помню, "Sekator F"(на вн. вид как советская синька для белья). Спустя -цать лет брали такую синьку, но с др. названием и др. производителя - помогает. Попробуйте сиккатив для офсетных бумаг. Ну и......... отпишитесь.
Спасибо. Попробуем=)
Как верно заметил Евгений Лебедев, односторонний картон как-бы не предназначен для запечатывания с двух сторон. Разумеется краска будет закрепляться дольше. Обусловлено это структурными и химическими свойствами бумаги без покрытия. И выход - либо продолжительное время сушки, либо покрытие, желательно, ВД лаком. По поводу реплик Александра Рыбакова: сам работаю (в числе прочих) красками упомянутого южнокорейского производителя лет так 9. Краски как краски. Плохого не скажу, но и чего-то выдающегося не обнаружил. Повторюсь: оборотная сторона не предназначена для печати. Если хотите по ней работать, закономерно ожидайте проблем.
Николай Асташеня писал(а):Как верно заметил Евгений Лебедев, односторонний картон как-бы не предназначен для запечатывания с двух сторон. Разумеется краска будет закрепляться дольше. Обусловлено это структурными и химическими свойствами бумаги без покрытия. И выход - либо продолжительное время сушки, либо покрытие, желательно, ВД лаком. По поводу реплик Александра Рыбакова: сам работаю (в числе прочих) красками упомянутого южнокорейского производителя лет так 9. Краски как краски. Плохого не скажу, но и чего-то выдающегося не обнаружил. Повторюсь: оборотная сторона не предназначена для печати. Если хотите по ней работать, закономерно ожидайте проблем.
по поводу моих "реплик"
100% безпроблемных красок не бывает. Нюансы есть всегда.
9 лет работаете с данным производителем.
это хорошо!
Александр, дело не в красках (какие бы они не были), а в том, что оборотная сторона не предназначена для запечатывания.
Николай Асташеня писал(а):Александр, дело не в красках (какие бы они не были), а в том, что оборотная сторона не предназначена для запечатывания.
это точно!!!
