Может подскажет кто-нибудь, где можно поискать или заказать щуп для регулировки валов. Знаю есть даже с цифровыми индикаторами, которые показывают усилие.Очень нужен=)
О как...есть такое оказывается.
У нас по старинке - берешь самый тонкий калиброванный картон, режешь на полоски и вручную проверяешь как тянется в той или иной паре. Главное что бы вытягивалось с усилием.
Пардон, есть ли смысл в цифровых наворотах или специализированных щупах?
Вообще щупами и по полоскам бумаги, астролона и тд. и тп. уже никто не регулирует валики. Это старый, примитивный и не точный метод, от которого валики очень быстро изнашивались... Теперь валики рекомендуется регулировать по полосам контакта. Где и какая толщина полосы, обычно написано в инструкции по эксплуатации машин...
Кирилл Антонов писал(а):валики рекомендуется регулировать по полосам контакта. Где и какая толщина полосы, обычно написано в инструкции по эксплуатации машин...
Абсолютно верно, закатывается светлая краска и регулируется ширина полосы контакта.
Остальные валики так же по полосам контакта регулируются... На машинах Heidelberg ширина полос обычно составляет 3-4мм....
Абсолютно согласен с Кириллом Антоновым (не только я, но и производители многих печатных машин), исключение - валики увл. аппарата. Откровенно, вообще не представляю смысла регулировки неким специализированным щупом.
Кирилл Антонов писал(а):Остальные валики так же по полосам контакта регулируются... На машинах Heidelberg ширина полос обычно составляет 3-4мм....
И не только,на Hamade,Shinohare.тоже по такой же технологии,и красочные,и валы увлажнения.
Кирилл Антонов писал(а):Вообще щупами и по полоскам бумаги, астролона и тд. и тп. уже никто не регулирует валики. Это старый, примитивный и не точный метод, от которого валики очень быстро изнашивались... Теперь валики рекомендуется регулировать по полосам контакта. Где и какая толщина полосы, обычно написано в инструкции по эксплуатации машин...
Согласен с Кириллом, метод настройки валиков по усилию вытягивания зажатых между ними щупов (полосок пленки), давно устарел, такая методика настройки была распространена на старых машинах, резиновые валы которых имели большую твердость (50 и более единиц, по Шору), на современных машинах резина, гораздо мягче – 30-35 единиц для валиков красочного аппарата, 25-30 единиц для валиков плёночного увлажнения, поэтому пленка вытягивается достаточно легко даже при избыточном прижиме валиков, соответственно оценка получается очень приблизительной и субъективной.
