Вопрос в печатникам с опытом и технологам.
Работаем давно- вроде проблем не было.
Тут пришул новыйпеатникаботать. Начались эксперменты и имеем то, что имеем,а имено проблему: все тиражи, даже с минимальным количеством краски отмарывают.
Что было: Краска Сан Химекал "Мировая серия" на увлажнение вода+аквастабил.
Что стало: Крска "Рапида", увлажнение вода+комбификс+изопрпиловый спирт (по 10%).
меняем компоненты в обе стороны ив различных сочетаниях- пока результат тот же.
собствено кто что посоветует ещё проверитьпричину поискать где?
Машина Гейдельбег ГТО 52-2
Проверьте воду PH 5.0 самое то будет. Электро проводность проверьте 900-1300. самое то будет. если у вас вода не впорядке то и на самой малой запечатке будет отмар. Краской Рапида не работал не знаю. проверьте правильно ли подобранна пара краска бумага может они не совместимы. Не завышайте накат краски. Следите за климатом в цехе, может статика сильная вот и отмарчик на лицо. И если печатник новый как я понял может он не умеет хорошо настраивать вывод листа на приемку и все нафиг слипается из за этого тут акуратность нужна. А припудривать не пробовали листы? Противоотмарывающий аппарат есть?
аквастабил конечно правельно заменили. а вот замену ему и количество надо выстывлять предварительно измерив жесткость воды
Максим писал(а):аквастабил конечно правельно заменили. а вот замену ему и количество надо выстывлять предварительно измерив жесткость воды
Не скажу что Акваставбил настолько плох. Унас гто52-4 на Аквастабиле работает такой проблемы нет краски Новавит. Хотя для каждой воды определенная добавка нужна. Нужен полный анализ воды в таком случае.
всем ответившим спасибо.
Дополнительно:
1. Печатник опытный. Но ро настройки пи приёмки листов уточню.
2. Воду измеряли лакмусовыми полосками- тут где то около 5.5 пытались обиться (точнее не сильно видно).
3. Бумаги у Нас разные идут. на однйнстраиваться возможноти нет.
Ест мение, что поблема в неправильной регулировке воды (слишком много), но печатник уверяет что убавлена по минимуму.
А какие ещё коме "проб и ошибок" есть алгоритмы изменения ситуации? Что сначал изменять-что потом?
Александр. писал(а):всем ответившим спасибо.
Уверяет показывая на показания на машине? Может просто не прилажен увл. аппарат. На всякий случай надо посмотреть.
Порошок покрупнее, или просто банально забились сопла на приемке.
В каким местах отмарывает? Может все 4 краски по 100% лежат в месте отмара или близко к тому? Не есть хорошо.
Интересная тема!Емае сколько работаю не че в увлажнении не мерию не PH не електро проводность...Просто смотрю по подаче краски и регулеровка воды на разгоне и висе...т.е. ув.раствор.вот проблема с офсеткой больно краска долго сохнет,и при большой площади запечатывания легкий протиск идет.порошком пользуем.
Александр Вычужанин писал(а):Интересная тема!Емае сколько работаю не че в увлажнении не мерию не PH не електро проводность...Просто смотрю по подаче краски и регулеровка воды на разгоне и висе...т.е. ув.раствор.вот проблема с офсеткой больно краска долго сохнет,и при большой площади запечатывания легкий протиск идет.порошком пользуем.
"ПРОТИСК" - что это?
а отмар только у этого нового печатника???? остальные как печатают??или просто после его прихода все началось???
Оттиск оттмарывает на следующий лист или проще говоря протискивается.Поняно?Может это у нас такой слег местный....
Александр. писал(а):Вопрос в печатникам с опытом и технологам.
А краску поменять пробовали? Может та-же серия, но новый "замес". Пусть поставщик красок помогает решить проблему. Можно долго мучить печатника и менять компоненты увлажнения, а главное, меньше "крутить" машину. Если пошел отмар, меняйте краску. Не помогает? Ищите другую причину.
