Здрасти. Возникла проблема на нашей планетарке, когда пленка после печати наматывается в рулон она начинает стучать и прыгать, причем это происходит только когда печатаем на узкой, когда используем широкую пленку, то такой проблемы нет и намотка происходит ровно. В чем может быть проблема и как ее решить??
Попробуйте натяжение намотки поменять в большую или меньшую сторону...
Oleg Sankov писал(а):Здрасти. Возникла проблема на нашей планетарке, когда пленка после печати наматывается в рулон она начинает стучать и прыгать, причем это происходит только когда печатаем на узкой, когда используем широкую пленку, то такой проблемы нет и намотка происходит ровно. В чем может быть проблема и как ее решить??
кроме натяжения, обратите внимание на прижимной валик, возможно одна сторона прижимает больше вот и получается биение
[quote="Oleg Sankov"]Здрасти. Возникла проблема на нашей планетарке, когда пленка после печати наматывается в рулон она начинает стучать и прыгать, причем это происходит только когда печатаем на узкой, когда используем широкую пленку, то такой проблемы нет и намотка происходит ровно. В чем может быть проблема и как ее решить??[/quote]
спасибо за ответы, выяснил сегодня что одним из фактором были ремни, но это решило полдела
можно попробовать
резино-пробку , интересная штука
можно попробовать [url=http://www.p-flex.ru/teflon-edge/lenta-na-val/]резино-пробку[/url] , интересная штука
