2-х красочная машина SpeedMaster, обилие заливки черной краской, что предпринять от перетискивания чтобы в дальнейшем не повлияло на качество полного УФ-лакирования? Поделитесь опытом!!!
обилие это во весь лист или сюжет темный? поменьше скорость и порошка меньше придется сыпать...а ваши печатники разводят руками? =)
В основном перетискивание происходит на насыщенных сюжетах, их на листе, в зависимовти от дизайна, 25%,50% и полная заливка. Работаем на маленьких скоростях и с минимальным количеством порошка. Печатники довольно опытные и при этом разводят руками.
Алеся Опарина писал(а):2-х красочная машина SpeedMaster, обилие заливки черной краской, что предпринять от перетискивания чтобы в дальнейшем не повлияло на качество полного УФ-лакирования? Поделитесь опытом!!!
Все правильно говорят коллеги! Однако при УФ-лаке будете иметь проблемы 100%, если там около 300% по сумме красок. Выход - ламинация вместо УФ. Удачи! ;)
А почему про сиккативы никто не говорит? Чем не выход? Плюс перд УФ лакировкой прогон тиража на чистой машине для удаления порошка - тоже вариант.
Тираж прогоняли и на чистой машине, оказалось малоэффективно и дорого по трудозатратам. Из опыта работы какие виды противоотмарывающего порошка можете порекомендовать?
Огромное спасибо за советы!
Сиккативы рулят, это надо пробовать и смотреть результаты. Полностью от порошка отказаться все равно не удастся, на мой взгляд. Как вариант порошок помельче если конечно речь о мелованной бумаге. А на порошок прогонять первой секцией, второй лачком сплошняком. А дальше к дизайнерам-верстальщикам смотреть, можно ли сыграть как то градациями на проблемных местах. Еще пришло в голову попробовать интенсивными красками, слой меньше эффект тот же =)
мы работаем на Tornado 1000
Юрий писал(а):Сиккативы рулят, это надо пробовать и смотреть результаты. Полностью от порошка отказаться все равно не удастся, на мой взгляд. Как вариант порошок помельче если конечно речь о мелованной бумаге. А на порошок прогонять первой секцией, второй лачком сплошняком. А дальше к дизайнерам-верстальщикам смотреть, можно ли сыграть как то градациями на проблемных местах. Еще пришло в голову попробовать интенсивными красками, слой меньше эффект тот же =)
Подскажите название интенсивных красок.
это к поставщикам красок =) сами мы редко на них работаем
Раньше постоянно работали на REFLECTA Intensiv. Сейчас работаем на других красках. Но периодически приходится вставлять интенсивные краски. Недавно пришлось вставить мадженту REFLECTA Intensiv в силу того, что новавитовской невозможно было добиться необходимого цвета. И вот результат, при плотности новавит 1.8 по денсу, цвет все равно не получался, как выход нужно было просто увеличивать растровую точку. Поставил REFLECTA Intensiv, плотностью 1.6 получил необходимый цвет.
ну тут вы прогнулись по сути под дизайнеров и верстальщиков, как мне кажется...
О, у нас и не такое еще бывает. Заказчик уж больно вредный. Ну а если начальник производства требует во что бы то ни стало сделать цвет, с той растровой точкой, что уже есть, не переделывая, то приходится пробовать до тех пор, пока он сам до конца не будет уверен, что качественно это никак нельзя сделать. Спорить бесполезно...:)
А им бумаги не жалко на эксперименты?!
Алеся Опарина писал(а):Подскажите название интенсивных красок.
Мы работаем на J+S Ancor Set Intensive
в общем все что с приставкой Intensiv =)
Есть такой термин(тех возможность). Такие вещи печатают на 5ти красочной.первоя секция идет на снятие порошка.А еще лучше смените печатников своих! Опытный и на 2х красочной напечатает все что угодно.
под краски J+S есть сиккатив и еще есть противоотмарывающие добавки. если берете краски одной фирмы то и вся химия должно быть той же фирмы.
красками J+S с вышеперечисленной химией печатал на ромайоре 5+5 со 100%-ми плашками, все ОК. Сильно не гоните, краскам все равно сохнуть нужно...
Привет всем!Кто подскажет, работаю на райоби 2 кр. и при печати на офсетке при довольнотаки хорошей заливке идет протискивание не значительное но не приятно,порошок пользую, краски санкемикал интенсив,попробовать пасту антифоб чтоли?И что то долго хорошее плашенирование на офсетке сохнет у всех так?Кто что подскажет!
Можете ещё сахарный противоотмарывающий порошок поискать, его можно больше сыпать.
Ваня Федоров писал(а):Можете ещё сахарный противоотмарывающий порошок поискать, его можно больше сыпать.
На мозги себе насыпь сахарный порошок можещь на зырилки еще порошок из соли себе зделать!
Александр Вычужанин писал(а):И что то долго хорошее плашенирование на офсетке сохнет у всех так?Кто что подскажет!
Пардон... что есть такое "Плашенирование"? Так полагаю плашки наложенные друг на друга?
Думаю, что сохнет у всех долго. Офсетка - бумага рыхлая, краску впитывает как губка и сохнет проблематично. Порошок, сиккатив в краску, пасты. Если сразу после печати не трогать то перетискиваться не должно. А на резке перекладывать через лист, если критичная работа.
Тут немного о видах порошка: http://www.oktoprint.ru/club/interest/ksl/
Не поверите сколько видов, включая на основе сахара, существует.
Так, для общего развития так сказать.
Прискорбно, что вы не слышали о противоотмарывающем порошке на основе сахара. Но это уже выша личная некомпетентность.
З.Ы. И научитесь писать по русски грамотно. :)
Печатали пантоном или триадой? Печатать нужно высокопигментированными красками, чтобы была минимальная подача краски. Перед УФ лакированием я противник использования каких-либо сикативов. Могут быть проблемы при лакировании. При печати перед УФ лакированием в краску тоже нельзя добавлять никаких масел и паст, если машина без УФ сушки. Самое главное, это грамотно подобраный лак! Если интересует, то могу посоветовать краски. Проверено. Осбенно с черным цветом.Но если неправильно подобран лак - никакие краски не помогут.
Да одни верхушки ,нужно быть подкованным чтоб такую критику в прямом эфире...
