Подскажите пожалуйста, есть ли смысл покрывать картон Нева праймером? Мы печатаем на этом картоне и он-лайн покрываем праймером, но печатники жалуются что краска все равно смазывается по краям и сыпят противоотмарывающий порошок. Возможно картон сильно впитывает праймер. Хотелось бы при покрытиии праймером не использовать порошок. Что посоветуете? Как у вас с этим?
Без порошка никак. Никакой праймер не поможет.А что подразумевается у Вас под праймером? Ипочему хотите без порошка?
без порошка спец сушка нужна и т,д)))))))
У нас есть ИК сушка в машине. Праймер - грунт-лак. Используем в основном acrylac фирмы huber group. А с другими видами картона у вас как?
Без порошка печатать не получиться ни на каких картонах. Нужен воздух для окисления краски.
Не используйте картон марки "НЕВА", для важных работ. Он, не для этого создан!
А для каких работ создан этот картон. подскажимте
Алла писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли смысл покрывать картон Нева праймером? Мы печатаем на этом картоне и он-лайн покрываем праймером, но печатники жалуются что краска все равно смазывается по краям и сыпят противоотмарывающий порошок. Возможно картон сильно впитывает праймер. Хотелось бы при покрытиии праймером не использовать порошок. Что посоветуете? Как у вас с этим?
Мы праймером не кроем!Мы лакируем сразу в линию глянцевым ВД лаком Терравет пробовали Хубером разницы нет!Нева у нас практически 70% от объёма производства!Используем порошок но от него толку тоже мало!Причём есть немаловажная деталь мы заметили одну особенность если картон приходит уже резаный от производителя то количество брака на много меньше потому что он ровнее,а если картон нашей резки.то он получается горбатый и количество брака по смазыванию,отмару намного больше!Причём данный вид брака идёт преимущественно по краям листа,по плашкам - на растре такого эффекта практически нет!
Попробуйте работать с разными режимами ИК-сушки!Мы эксперементировали и остановились на следующих режимах 35% мощность ИК сушки, температура от 34 до 37 градусов,мощность воздуходувки у нас длинная от 80 до 90 %.
Смазывания стало меньше,но проблема не решена - картон горбатый!
У меня к вам есть встречный вопрос?Не по вашей теме!Вы работаете на картоне меня интересует вопрос сколько у вас печатники используют картона на настройку,на каких скоростях работают?
если с вд лаком в линию то 8000 отт/час, если без, то 10000 отт/час. На приладку примерно листов 300
мы на картоне больше 5000 от.час не печатаем не только резину можно замять,тише едеш как говорится дальше будеш))))))
А вот мы на Неве печатаем на скорости аж 11000 листов в час, и начальники говорят мало!
машины не жалко можно и 15000)))))) как меловку !!!
Нам жалко!А вот они даже не представляют,что делают!
А вы на каких машинах работаете?
KBA- без планет
Roland 500
Алексей писал(а):А вот мы на Неве печатаем на скорости аж 11000 листов в час, и начальники говорят мало!
11000 и больше даже лучше марашек меньше главное чтоб отмарчика не было .
а вы Андрей на какой машине так гоняете???
Марашек ни чють не меньше,а вот с отмарчиком в норме - ЕСТЬ!!!
Особенно когда работаешь на пантоне с большой плотностью или когда триадой более 200%,одна особенность,если картон листовой пришёл с питера то всё в норме,а вот если собственной резки,то труба!!!Горбатый и в местах деформации как раз и отмарывает!
Я печатаю на Speedmaster CD 102 6+L
Если работать с вд лаком в линию то другое дело и отмара меньше..
А у меня марашек меньше.....
Андрей писал(а):А у меня марашек меньше.....
А на каких материалах печатаете?
Практически на любом материале если печатать на скоростях от 10-11000 и выше марашек меньше ..... Тока если картон макулатурный не запакованный, в цехе по неделе стоит то усохнет то влаги набере"ТУТ уже ничего не спасет с него будет сыпать мусор весь тираж обплюешься пока напечатаешь"
