Не подскажете, существует ли грунт для бумаги перед печатью офсетными красками на печатной машине? Хотелось бы подкорректировать свойства бумаги, возможно ли такое? Знаю, что перед печатью на обычном струйном принтере практикуется предварительное нанесение грунта.
А какие свойства бумаги вы хотите откорректировать? Честно, до сих пор бумага у нас была достаточно хорошего качества, чтобы задумываться о ее коррекции... Наверное дешевле выйдет приобретать качественную бумагу, чем тратить время и деньги на подготовку плохой. Это лишний прогон плюс расход того, чем вы собираетесь грунтовать.
Грунтовали выборочно, но больше с целью создать белую подложку на цветной бумаге. Была цветная бумага, да сильно пористая, немного рельефная, пухлая. Наносили двумя прогонами кроющие белила, создавая белую подложку для печати поверху четырьмя красками небольшого фирменного знака. Еще читал, что возможно грунтовать бумагу я так понял без покрытия, офсетную к примеру жидкой олифой, либо прозрачными белилами, с целью сделать ее более стойкой к выщипыванию. То есть все, что могло быть выщипано склеивается в результате этого ( плюс возможно бумага становится менее впитывающей, что позволит во первых создавть более плотный красочный слой на поверхности и соответственно менее впитывающей увлажняющий раствор в процессе печати, а это немног лучшая приводка и меньшее коробление бумаги - все что в скобочках личное мнение). Но с выщипыванием либо просто мусором на бумаге проще справиться просто лишним прогоном через секции под давлением, можно с увлажнением, чтобы во первых собрать мусор и непрочные волокна на поверхности, во вторых бумага впитаеть какую то часть увлажнения, что уменьшить раздачу при печати и улучшить посадку крестов - совмещение. А для всего остального существуют бумаги с покрытием, мелованным и глянцевым как вам известно :).
Была закуплена большая партия глянцевой меловки 80 г/кв м без ведома технологов и не была изначально опробована((( В результате после печати тиража на оттиске выщипы и отмар. Вернуть бумагу не удастся.
Отмар- большое количество краски на оттиске.....
Выщипывание- проблема с краской....необходимо ввести сиккатив для уменшения липкости краски...Или подобрать краску наиболее подходящую для данного типа бумаги.
Константин прав. Выщипывание на меловке можно было смягчить либо избежать скорректировав липкость краски, честно говоря не сталкивался лично с серьезным (проблемным) выщипыванием на глянцевой бумаге, сами печатаем неразбавленными красками все тем же новавитом 910, корректируем действительно редко. Сдается мне это все же действительно больше проблема качества бумаги, поверхностного слоя в частности. Относительно же отмара это как количество краски, так и: качество настройки приемки (много воздуха ровняющего и укладывающего лист, лишнее и сильноамплитудное движение листа сталкивателями и.т.п), количество и дисперсность порошка, наэлектризованность бумаги вследствие чего происходит буквально схлопывание свежеотпечатанных листов на приемке. К этому списку думаю кое что можно было бы добавить, но пожалуй это основное.
Проблема в данном случае, кончно же, в бумаге. При печати одними и теми же красками на данной бумаге изображение получается бледнее. А если еще и уменьшить количество краски...
Алла писал(а):Была закуплена большая партия глянцевой меловки 80 г/кв м без ведома технологов и не была изначально опробована((( В результате после печати тиража на оттиске выщипы и отмар. Вернуть бумагу не удастся.
Причины выщипывания - вязкая краска, избыточное давление печати, бумага не для офсетной печати (без проклейки) или испорчена (разрушение мелового слоя), ph увлажняющего раствора и бумаги (так же приводит к разрушению мелового слоя).
Алла писал(а):А вы не знаете, можно ли использовать бумагу для рулонной печати в листовом офсете?
Это практикуется довольно широко.
Есть какие-нибудь особенности при использовании бумаги для рулонной печати в листовой офсетной печати?
Г рунтуют прозрачными белилами.Но существует много добавок для снижения вязкости и липкости. А белилами можно попробовать.
Алла писал(а):Есть какие-нибудь особенности при использовании бумаги для рулонной печати в листовой офсетной печати?
Да есть. Направление отлива бумажного полотна при его изготовлении. Для листового офсета ролевую бумагу нужно размотать и порезать так, чтобы направление бумажных волокон было параллельно оси печатного или офсетного (как Вам удобно) цилиндров. В роле направление волокон соответствует его самой длинной стороне т.е. длине всего полотна.
для ролевых машинок-бумага более сухая.А у вас (есть мнение)-печатники на бедном роланде печатают не стесняясь добавлять H2O.ее(бумагу) будет плющить,колбасить и наверное подсыхать будет через пятилетку..
вот это интересная особенность! Значит надо увлажнение проконтролировать, посмотреть что там на деле творится
Не подскажете, после размотки и резки рулонной бумаги, сколько времени необходимо листам чтобы отрелаксировать? Чтобы листы дугой не казались...
manroland писал(а):для ролевых машинок-бумага более сухая.А у вас (есть мнение)-печатники на бедном роланде печатают не стесняясь добавлять H2O.ее(бумагу) будет плющить,колбасить и наверное подсыхать будет через пятилетку..
Ошибочное мнение. Ролевая и флатовая (листовая) бумаги одних и тех же марок имеют одинаковые свойства, отличие в степени проклейки но не настолько, чтобы лить воду ведрами (обусловлено высокой скоростью печати). В ролевых машинах подача увлажняющего раствора на форму немного больше чем на листовых, причем непрерывная в отличие листовых т.к. в конструкции формных цилиндров у листовых машин заложен проем для крепления зажимных приводочных планок много больший чем у ролевых ротаций, где клапан и хвост формы практически соприкасаются друг с другом. Флатовая бумага получает свой листовой вид путем размотки и обрезки на формат из рулона (отлива бумажного полотна в готовых листах еще никто не придумал, да и экономически это не целесообразно) на предприятии изготовителе бумаги.
То, что Ваши "печатники на бедном роланде" используют избыточное увлажнение - так это нужно отслеживать и соблюдать цеховые условия (температура, влажность), условия хранения и акклиматизации используемых материалов, в том числе и бумаги.
Игорь писал(а):Ошибочное мнение. .
Ну не знаю.У меня есть умная англицкая книга(купил в Лондоне в 2000г за 50фунтов) по офсету.так там так написано-"less moisture is present on web offset plates and blanket cylinders during the printing cycle...this means that the inherent water-resistance of web paper can be LOWER that might be considered satisfactory for sheet-fed papers..
Для справки-web offset press-ролевая машина
sheet-fed press-листовая печатная машина..
Да, ты прав, по поводу разных качеств бумаги, для и листовой и ролевой печати. В том числе и по влажности. Вот ссылка на наш местный материал, чтобы споров больше не возникало :).
http://regentart.ru/misc/a-55.html
А вот кратенько, если кому не охота идти по ссылке:
Другие дефекты может возникнуть при использовании бумаги не по назначению, например, когда полиграфисты, гонясь за дешевизной, покупают ролевую бумагу и режут ее на флат для дальнейшей печати на листовой машине. И по международным, и по отечественным правилам претензии по качеству такой бумаги не принимаются. Бумага для ролевой офсетной печати изготавливается с меньшей влажностью, чем для листовой. Вот почему при офсетной печати в процессе увлажнения может происходить деформация порезанной на флат бумаги, и как следствие, несовмещение красок на оттиске.
