тираж 50000 экз.
красочность 1+1
бумага газетная 48г/м2
ф-т 70х100см
4-фальца
ф-т готовый фальцованный 175х250
Светлана.
+7(495)775-14-35 доб 140
тираж 50000 экз.
красочность 1+1
ф-т 70х100см
4-фальца
Светлана.
Светлана, возможно, Вы имели ввиду 6 фальцев: 3 продольных и 3 поперечных?
С уважением, типография "Московский Печатный Двор"
Качественная листовая и ролевая печать на Heidelberg
Тел. (495) 781-64-11, 545-68-12
05/05/2008 09:45
Пехтерева Светлана писал(а):тираж 50000 экз.
красочность 1+1
ф-т 70х100см
4-фальца
Светлана.
Светлана, Вам в принципе подойдет любая газетная типография, с длинной рубки не менее 546 мм, (кстати 546 - это наиболее оптимальная для Вас рубка -- меньше отходов, дешевле печать) рулон бумаги шириной 70 см (вполне доступен в России) и печать одновременно с двух рулонов.
Теперь проблема: практически нет газетных машин с 4-мя сгибами, надо найти газетную типографию у которой была бы еще и ножевая фальцовка (вот тут чаще всего возникает затык).
Если разместить в одной типографии не удастся -- ищите две типографии (листовики с газетной бумагой ой как не любят работать)
Удачи
[quote="Пехтерева Светлана"]тираж 50000 экз.
красочность 1+1
ф-т 70х100см
4-фальца
Светлана.
+7(495)775-14-35 доб 140[/quote]
[b]Светлана[/b], Вам в принципе подойдет любая газетная типография, с длинной рубки не менее 546 мм, (кстати 546 - это наиболее оптимальная для Вас рубка -- меньше отходов, дешевле печать) рулон бумаги шириной 70 см (вполне доступен в России) и печать одновременно с двух рулонов.
Удачи
проблема в следующем- это выкройка в журнал мод, ф-т в развороте 70х100 см критично, фальцовка до размера 175х250мм в дальнейшем нужно пришить в основной журнал А4 ф-та.
Спасибо за обсуждение.
05/05/2008 12:35
Тогда это только лист.
Бумага должна быть сто пудов не газетная, в самом худшем случае берите улучшенную газетную (она близка по свойствам к офсету, но тоненькая 48-52 г/кв.м.), а еще лучше смотреть суперкаландрированную.
Печать будет тяжелая, так что лучше искать типографию которая имеет опыт работы на тонких не мелованных бумагах (обычно -- картографы). Помимо всего бумага ведет себя очень подурацки на фальцовке, но поковыряться можно.
Удачи, если что еще спрашивайте, может чем еще помогу.
Пехтерева Светлана писал(а):проблема в следующем- это выкройка в журнал мод, ф-т в развороте 70х100 см критично, фальцовка до размера 175х250мм в дальнейшем нужно пришить в основной журнал А4 ф-та.
Если актуально,то давайте обсудим.
Телефон в профиле.
[quote="Пехтерева Светлана"]проблема в следующем- это выкройка в журнал мод, ф-т в развороте 70х100 см критично, фальцовка до размера 175х250мм в дальнейшем нужно пришить в основной журнал А4 ф-та.
Спасибо за обсуждение.[/quote]
Телефон в профиле.
