У нас стоит б/у такая машина и у неё валики выставлены как попало. если у кого завалялась схема юстировки валиков красочного аппарата, поделитесь пожалуйста.
накатные полоса на форме 3-5 мм
раскатные астралоном
5 мм, как то многовато на мой взгляд не смотря что бу.
3-3,5, 4 максимум. Между валами 3.
Или 5 милиметров так написано в инструкции?
5 мм или 3 мм это конечно зорово, но только не инструкции не схемы красочного паппарата уменя нет. И хотельсь бы знать в каком порядке нужно валики выставлять.
если секция не разобрана, просто аккуратно вынимаете валики и запоминаете в каком порядке это делали. И выставляете между валиками начиная от накатных к раскатным и так до самого верха. После чего к форме.
Так делаеться на офсетных. Как я понял из сайта поставщика этих машин, по крайней мере по картинке, она с мегакоротким красочным аппаратом. Как вы поняли что он настроен как попало? :)
Уважаемый press314 хотелось бы узнать на какой машине по инструкции так выставляются валы
