При печати из прямого лотка на DC12 при плотности материала свыше 200гр. (формат СРА3) возникает сильное несведение лица с оборотом. Про деформацию материала уже слышал.... Соглаен - есть такое, но не в 2-4 мм. же. Раньше было максимум 1,5мм. Очень критично при порезке, биговке и тд. и тп.
Может есть какие-то соображения? А то сервис руками разводит....... Замена вала второго переноса на проблему не повлияла.
Это типичная для ДокуКолор 12 проблема, я обычно вручную при пуске 2 стороны, отодвигал на 2 мм, можно конечно при печати настроить автоматически.
Другие говорят, причина кроется в неточных размерах бумаги, ведь заказывая в большом количестве бумагу на печать размером А2 или А1, при резке бумага формата А3+ становится не идеального размера, где-то по сторонам "гуляет" 2-4мм, отсюда и несовпадения двух сторон при печати
Спасибо. Об этом я вообще то знал... Там проблема была в авто настройках:)
