Есть проблема, установили Canon CLC 4040, сначала все нормально работало. А теперь не знаем, что и делать: начинаем печатать на новых тоннерах и картриджах по расходу - уже осталась половина картриджей желтого и красного, не смотря на то, что мы отпечатали всего 3000 т А4 полноцвета. Как такое произошло? Кто знает, что делать? Картриджи перезаправлять что ли?
Жду ваших советов!!
Жду ваших советов!!
Кирилл, все производители указывают ресурс своих расходных материалов для отпечатков с 5% заливкой.
Если у вас какие то сплошные заливки на тех работах что вы отпечатали, то не удивительно что картриджи заканчиваются в разы быстрее.
Стандартный ресурс цветных картриджей на 4040 - 36 тыс листов А4 с заливкой 5%. Если у вас на печати 3 тыс листов ушло по половине красного и желтого, значит в ваших макетах среднее заполнение по этим цветам на уровне 30%. Вполне может быть(для рекламной полиграфии), хотя и многовато..
Какие тут есть нюансы и пути решения проблемы.
1) Машины подобного класса показывают остаток тонера в картриджах лишь очень примерно.. По сути они могут относительно точно детектировать 3-4 состояния - картриджа почти полон, картридж полон примерно на половину, картридж почти пуст - инструменты определения остатка у них весьма примитивные.
2) Проверьте макеты, которые печатаете. Криворукие дизайнеры иногда любят навертеть при верстке суммарные заливки в макете под 300-400%. C точки зрения печати - смысла в них нет никакого.. Сейчас многие аппараты (например Konica Minolta) умеют обрезать такие вещи до максимум 125% в сумме, но к сожалению не знаю, умеет ли это CLC4040 - поэтому лучше проверить.
3) Иногда повышенный расход тонера может быть обусловлен внутренними проблемами аппарата - износ девелопера, проблемы с лезвиями очистки и тп. Есть такие проблемы или нет иногда можно оценить по заполнению бункера отработки -если вы его меняли или очищали при установке новых картриджей. Нормальный уход в отработку - 12-18% веса тонера. Вес тонера в тубах известен, ресурсы тонера и пробег машины - известны. Вес пустого и заполненного бункера можно измерить. Математическая задача для 5-6 класса средней школы.
4) Насчет перезаправлять картриджи - не знаю, поставляется ли на этот аппарат альтернативный тонер на вес.. В картриджах точно есть совместимый от Katun.. стоит примерно на 30-40% дешевле оригинального. Однако следует иметь ввиду что, что цветопередача с ним хуже, износ ресурсных узлов выше, а реальная экономия ниже расчетной, поскольку почти все неоригинальные тонеры обладают повышенным выносом в отработку (иногда в два раза и более)
5) Если ваш среднемесячный объем печати превысит 10-15 тыс листов А4 - рекомендую задуматься о замене аппарата. CLC4040 аппарат в чем то неплохой, с хорошим качеством печати, но дорогой в содержании. С современной техникой разница в себестоимости печати может быть до нескольких рублей на лист
Никитин Андрей писал(а):Кирилл, все производители указывают ресурс своих расходных материалов для отпечатков с 5% заливкой.
Спасибо огромное за столь подробные рекомендации, Вы очень помогли!
[quote="Никитин Андрей"]Кирилл, все производители указывают ресурс своих расходных материалов для отпечатков с 5% заливкой.
5) Если ваш среднемесячный объем печати превысит 10-15 тыс листов А4 - рекомендую задуматься о замене аппарата. CLC4040 аппарат в чем то неплохой, с хорошим качеством печати, но дорогой в содержании. С современной техникой разница в себестоимости печати может быть до нескольких рублей на лист[/quote]
