Уже не один раз сталкиваюсь с такой проблемой, как слишком сухая или , наоборот, влажная бумага, и , соответственно, брак.
На производстве не предусмотрен даже кондиционер. Могу ли я решить проблему установкой климат-контроля или нет? Какая оптимальная влажность и температура должна быть?
Заранее спасибо.
Оптимальная температура 20 градусов плюс-минус два, влажность 55%
Климат-контроль решит проблему температуры, но не влажности, для этого нужен увлажнитель воздуха, система не дешевая (есть и дешевые, где вода быстро затухает и запах отнюдь не фиалок, но тут как раз не тот случай, когда нужно экономить)
http://forum.pechatnick.com/viewtopic.php?id=28739
вот тут я отписывался на подобную тему.
влажность в помещении 55% - это из разряда фантастики.
Вполне нормально работается 20-30%,
а если влажность слишком высокая, то проблемы с печатью тоже не редкость, все-таки машинки на статике работают, и если статический заряд из-за влажности не может удержаться на бумаге, то и тонер до печки не доедет.
Ну еще добавил бы, что за влажностью надо следить не только в помещении, где машина стоит, но и где материалы (бумага) лежит, если это где-то в другом месте.
