Проблемы с Konica minolta C360. Каждый второй лист замин бумаги при 2-х сторонней печати на бумаге 80 гр(снегурочка)
Пробег около 1 000 000. Сначала редко мял посередине, и без выдачи ошибки. А сейчас практически встал, мнет каждый второй лист.
Обнаружили следующее.
Первое. При самой выдаче над печкой стоят 4 ролика. Из 4-х штук слетело 2. Как заменить и где купить?
Второе. Даже если ролики поставить на место, остается ошибка при печати из лотков. При запуске с ручной подачи печатает нормально, но все равно иногда мнет. Что делать и куда смотреть в первую очередь?
Когда проводили инспекцию машины? Скорее всего вам нужно менять все листопроводные ролики. Если есть в городе специалист или представительство Коника обратитесь к ним. Так для вас будет удобнее.
