Замучался безуспешно воевать с этим аппаратом.
При печати с планшетки нормально работает, но это все равно копия с отпечатанного на лазернике. если печатать только текст, то еще куда ни шло, но стоит появиться в какой-то таблице серое поле или заливка и сливаюсь :( . При отправке с компа нещадно сдвигает изображение - миллиметров на 15 изображение отстает от листа. Пробовал из под разных програм печатать, кучу мастера извел, и все без толку. Нигде не могу найти настройки смещения изображения, в свойствах самого принтера такого смещения нет. Куда еще можно посмотреть?
