Проблема с принтером OKI c9655dn, принтер
новый, проблема появилась не сразу, при печати визиток после половины
листа печатает черные прямоугольники и внизу листа(впринципе в любом
месте дальше серидины) печатет строки не понятных символов, и все это
поверх печати, причем пропускает визитки, т.е. есть не пропечатаные
области, в одной визитке перелопатил текст и разбросал в разные места
буквы, в некоторых местах не печатает растровый логотип. Печатаю из
Corel Draw 12, ОС - WinXP, материал А3 плотностью от 230-280г/м2, с
разной фактурой(от глянца до тиснения) - ни чего не меняется. Думал
что проблема в драйвере, скачал драйвер с OKI, вроде свежее чем
штатный на несколько месяцев, но ни чего не изменилось. В чем может
быть проблема?
В кореле.
Подключение USB, скачал PS-драйвер, печатает нормально, без сбоев, отпечаток просто другой получается, вплане есть разница с отпечатком из PCL. Я так понимаю проблема с драйвером PCL, как быть? Печатать только из под PS?
поставьте корел поновее, установите PS-драйвер, при печати отключайте контроль цвета принтером, а в кореле выставляйте печать с поддержкой PS. Просто ваша версия корела не поддерживает современные языки печати. и USB поменяйте на сетевой кабель - если пошлёте большой файл, принтер затупит.
