Xerox Color 550-минусы. Уважаемые господа, те которые желают купить Xerox Color 550 и те которые уже успели приобрести себе для работы этот принтер. Если Вы нашли уже какие-нибудь минусы в нем сообщите пожалуйста. А то так всегда прадставят товар, что безупречным кажется. Аж купить сразу хочется.
Правда ли, что печать можно производить на любой текстурной (дизайнерской) бумаге. Или все-таки есть другой альтернативный принтер для полиграфии?
Буду рад вашим ответам, даже если минусов Вы не знаете...
Лазерных принтеров которые могут печатать на любой бумаге не может быть по законам физики.
550й это практически тоже самое, что и 700й, только позиционируется ниже. Лучше, чем 700й он может быть только ценой.
За 3 года работы на 242 не замечал многих проблем как указывает Антон!
Бумагу не гнёт!
Лён , частенько печатаем , впринципе пропечатка хорошая
единственое иногда несовмещается оборот ,так и на dc12 тоже не совмещался идеально!
Александр Подрезов , жду ваше мнения !
Ильяс Абдрахимов писал(а):Лазерных принтеров которые могут печатать на любой бумаге не может быть по законам физики.
Склонен с вами согласиться т.к. считаю, что производителю проще поменять внешний вид и пустить рекламу.
Александр Подрезов писал(а):
Ovsyannikov Anton писал(а):Минусы все те же что и у машин класса 242/250/252 (кроме DC240) гнет плотную бумагу, не пропечатывает текстурные бумаги (лен и т. п.), оборот на плотной бумаге при темной (черной заливке) не совпадает с лицом (проплешины). Скорость прохождения бумаги быстрее, но почему то машина выдает лист, и лишь потом начинает печатать другой (как было у DC 12). Печать совсем не блестит даже на режиме "глянец"
Разобрался с этой ситуацией. Основная масса ошибок оператора-печатника. Вывод: операторов нужно обучать, а потом уже допускать к работе на машинах подобного класса, иначе любая машина будет "проблемной".
Согласен, что печатника надо обучать, но ведь если исключить человеческие ошибки аппарат их продолжает делать, как и его предшественники. Даже если ошибок печатника 90%, то все равно 10% за машиной. А если оператор не ошибается, то 100%. :-)
..."у Canon, который с текстурными бумагами справляется явно лучше, но желтый цвет у него "всегда стоит отдельно""....тут бы я отметил бы не это, т.к. цвет может может не совпадать и по причине износа барабана, ремня, неправильной влажности, температуры. У нас например часто magenta "всегда стоял отдельно". Но заменив все устаревшее и установив мощный увлажнитель мы избавились от вышеупомянутой неприятности. Что точно неприятно в Canon так это чуть искривленное изображение - разница в длине между левой и правой продольных сторон. Страшное несовпадение двусторонней печати. Но немного поправок в программе и большая часть этих недостатков устранена. Кстати вторую сторону печатаем после увлажнения бумаги.
Кстати - до сих пор жду реальных отпечатков от продавцов Xerox Color 550 на нашей диз.бумаге. Как получу их так все станет понятно...
Пришло новое сообщение от продавцов- печать на текстурной бумаге с помощью принтеров Xerox 550 и 700 не может быть выполнена с правильным нанесением тонера. Образцы даже показывать не стали.
И тут на сцену выходит OKI ))
Ринат Имашев писал(а):Пришло новое сообщение от продавцов- печать на текстурной бумаге с помощью принтеров Xerox 550 и 700 не может быть выполнена с правильным нанесением тонера. Образцы даже показывать не стали.
Совершенно очевидно, что создавая 550ю модель производитель не ставил целью биться головой об стену в попытке решить такую неразрешимую физическую проблему, как заставить лазерный принтер печатать без проблем на всех видах текстурных бумаг. Он и так сделал много - снизил цену, повысил скорость, снизил себестоимость, улучшил лотки и дуплекс. А печать на текстуре у него и так на вполне приличном уровне.
ОКИ может и заливает текстуру поглубже, но качеству печати это выглядит все равно убого. Да и барабаны при этом горят как спички.
Чем профессиональнее и мощнее лазерный принтер тем меньше имеет смысл пихать в него всякую гадость. Это просто невыгодно экономически.
ну, только не придумали как нормально печатать на фактурной бумаге другим принтерам ))
Придумали еще как. Видел Meteor60 - вот это сила. Сколько возможностей у цифры открывается. Но до офсета далеко!!!
Полностью с ВАми согласна, могу даже сказать что пропечатка на текстуре более чем на хорошем уровне.Особенно 100 % цветов CMYK. Машина хороша, я ее поменяла с 250. Разница ощутима!
О да !!! Машина выдерживает огромные нагрузки с легкостью. Всегда держит цвет , если правильно все делать.
Какой ксерокс? Вы что! На вопрос " Что делать с разбежкой в дуплексе в 2 мм и скосом в 0,15 градусов ?" они отвечают - "это нормально!".
У метеора всегда можно предугадать и задать точно цифрами, чтоб не было никаких смещений bОДИН РАЗb!!! Грубую бумагу и пластик легко " проглатывает".
У 700-го есть встроенный декелер, который при печати на плотных дизайнерских бумагах их выпрямляет. У Xerox 550 декеллер можно установить если приобретаешь интерфейсный модуль, который стоит примерно 20% от стоимости аппарата. Без декеллера Xerox 550 плотные бумаги немного загибает, но речь идет об очень сложных толстых бумагах с 100% заливкой, норальные бумаги выходят хорошо. Обе машинки хорошо справляются с разными типами бумаг, можно установить разные типа контроллеров для настроек цвета, но у 550 возможен вариант со встроенным контроллером Xerox , а 700 идет с EFI, самый начальный уровень.
Лично мое мнение - надо 100% тестировать именно на тех бумагах, на которых будете печатать. Если есть потребнось в демонстрации - обращайтесь, поможем, покажем, расскажем!
Ольга писал(а):У 700-го есть встроенный декелер, который при печати на плотных дизайнерских бумагах их выпрямляет. У Xerox 550 декеллер можно установить если приобретаешь интерфейсный модуль, который стоит примерно 20% от стоимости аппарата. Без декеллера Xerox 550 плотные бумаги немного загибает, но речь идет об очень сложных толстых бумагах с 100% заливкой, норальные бумаги выходят хорошо. Обе машинки хорошо справляются с разными типами бумаг, можно установить разные типа контроллеров для настроек цвета, но у 550 возможен вариант со встроенным контроллером Xerox , а 700 идет с EFI, самый начальный уровень.
Будем очень рады спросить совета у знающих людей...
Подскажите коллеги какой принтер лучше?
xerox colour 550/560 или
xerox c60/70 - это дешевле на 50 000р.
C60/C70 лучше в плане печати за счет SIQA.
Благодарю!!!
