Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и что делать?
печатаю на ризографе 3950а, при печати на тонкой бумаге (около 48г/м2), на второй стороне, оттиск прилипает к барабану, пытался менять настройки, переворачивал мастер пленку, танцевал с бубном но липнет и все. причину вижу прежде всего в нехватке опыта, поэтому обращаюсь к коллективному разуму.
помогите!!!
Александр, добрый день!
При печати на такой тонкой бумаге очень важно как она порезана, точнее важно расположение волокон вдоль широкой(длинной) стороны или вдоль узкой(короткой). Если вдоль широкой, то бумага от барабана отделяется лучше.
У нас помню такая беда закончилась полной прочисткой ризографа, и ещё статика делала своё дело, поэтому без антистатика вообще работать невозможно было!
В заявке возможностей ризографа есть такая плотность? Вполне возможно, что краска просто очень массивна в сравнении с бумагой и не дает листу оторваться от барабана, высокая статика краски и листа.
У меня была такая проблема и с обычной бумагой 80 г/м2 когда краски было очень много. Вроде, понижал количество подачи краски через стандартные опции (высветление небольшое, или что-то такое), чтобы краски было меньше.
Кроме того, лучше обратиться к поставщику вашей машины или аналогичным продавцам. Нам помогал решать мелкие проблемы наш поставщик расходных материалов для ризографа.
Видимо первый прогон пролетает без проблем? значит дело в том что краска просто не просыхает и бумага при первом прогоне скорее всего накапливает статику и магнитит посмотрите на какой стороне оригинала меньше краски сначала его пускайте потом размагничивайте стопку и дальше..
После печати первой стороны бумагу просушиваете, хотя бы минут 10?
Все верно, сушка еще нужна и снятие статики.
Проверьте, чтобы в макете отступ был от "сдуваемого" края.
Все верно, газетка должна быть - волокна по длиной стороне, обязательно разработанная не со срыва роля (если со срыва, то она изогнута и при печати такой бумаги она обязательно намотается на барабан), оригинал должен быть расположен в 5 мм от переднего края листа (или даже больше, если заливка листа приличная).
Не знаю точного устройства FR3950, но еще может быть причина в воздушной помпе, которая должна потоком воздуха (направленным на сепаратор - крючок, красного цвета) отделять лист и не давать ему прилипать на барабан.
Вообще с газеткой 48,8 проблем быть не должно, с 45 грамовкой может быть.
Большое спасибо всем участникам форума за обсуждение проблемы и советы.
Возникли вопросы:
как бороться со статикой?
как размагнитить стопку бумаги после печати первой стороны?
