Выбрал bizhab c220, хотел уточнить, что брать: крышку оригинала ОС509 или автоподатчик оригинала DF617? Для чего они служат, можно ли печатать без автоподатчика, какие выгоды от него, бюджет натянут, можно ли без него?
Где найти рекомендуемые марки бумаги под с220?
Можно и без автоподатчика.
Крышка оригинала - поднял ее положил на стекло экспонирования оригинал - откопировал (отсканировал), поднял крышку - положил другой оригинал (перевернул прежний) - откопировал, отсканировал и т.д.
Автоподатчик (протяжной сканер с автоподачей) - положил в него стопу оригиналов (до 100 листов) и он сам все это сканирует в дуплексном режиме.
Помимо крышки, автоподатчика - нужен комплект тонеров.
Бумага 60 – 271 g/m² (OHP, labels, Banner Size, etc.) - через обходной лоток - это заявлено производителем. Конкретного списка не существует, думаю в связи с тем что Коника не делает бумагу под своим брэндом.
Олег Коваль писал(а):Выбрал bizhab c220, хотел уточнить, что брать: крышку оригинала ОС509 или автоподатчик оригинала DF617? Для чего они служат, можно ли печатать без автоподатчика, какие выгоды от него, бюджет натянут, можно ли без него?
Насколько помню, у Коники нестандартный SRA3 формат. У нашей С451 - 311 х 457 мм.
Т.е. нужно учитывать, что бумагу подрезать заранее под нее нужно будет.
Автоподатчик - хорошая штука для услуг копицентра, т.е. если вы планируете услугу копирования (особенно цветных копий) большого количества (например от 10 и выше копий) разных документов. На выходе большая экономия времени менеджера оперативной печати, т.к. машина все сама сканирует и возвращает в отдельную пачку за доли секунд/ минут в зависимости от пачки. Сам процесс такого автоскана очень круто и эффектно выглядит.
Определитесь будет ли данная услуга актуальна сейчас, и возможно ли будет заменить крышку, если вы решите отложить этот вопрос на будущее.
По автоподатчику соглашусь с предыдущим высказываением, штука более эффектная, чем эффективная. Чтоб отбить ее стимость на сэкономленном времени по подаче листов вручную.... это не у каждого выдет.
По бумаге - вширину ест не более 311,1 мм, так что просто так печатать на SRA3 у вас не получится? У меня вот лучший друг - резак. Причем печатаю даже не на 310х450, а 310х225, потому как захватный ролик один и посередине - в итоге при печати на дальнем конце бумаги появляется отклонение, пусть небольшое, но есть. При печати больших тиражей мелких размеров, потом резать очень трудно, все вразнобой.
Заявленная плотность печати - весьма условное понятие. В зависимости от конкретного типа бумаги бывает, что и 300г прокатывает, нередко и на 250 отстойно получается. Я лично максимум 320 пропускал, но там цирк с конями был и шаманство. От фактуры бумаги многое зависит. Некоторые бумаги и 120 недосягаемы.
Про реальное разрешение я уже писал.
Kryshka avtopodatchika na KM c220 prosto kosmicheski-doroga (800$ vrode)! Eè vsegda mozhno dokupit' potom,kak den'gi nekuda budet zakapyvat'. Edinstvenno dlia chego ona real'no budet udobna eto dlia skanirovnia dokumentov,osobenno mnogostranichnyh. Cvetnoe kopirovanie legko sdelat' i s kryshkoj,pri tom,chto massovyj potokovyj harakter eta usluga imet' ne budet.
Kstati,da. Po razmeru bumagi. Takuy bumagu ya najti ne smog. Nado vsè podrezat' i tratit' na eto vremia. V tom chisle i poetomu ya perestal rassmatrivat' pokupku novogo KM c220 za 4300$.
А какие именно марки используете, что бы норм было, ато не охота заказывать целую кучу пробников и время тратить, интересует бумага для наклеек, ну и 130, 250
Уверенно и вообще без проблем печаю на LordDigital по всей линейке плотностей, притом что недорогая, но позиционируется как "для цифровой печати". Наклейки шлепаю на mactac TS6628ST - проблем небыло
За последние полгода работала на двух КМ b С220: с крышкой автоподатчика и без нее. В первой машине столкнулась с реальной проблемой захвата листов оригинала с крышки автоподачи (ролик прокручивался, не захватывая бумагу). Листы оригинала мялись и даже надрывались со стороны захвата. В результате попросту пришлось отказаться от этой "удобной" функции. Фирма поставщик на данную проблему конечно отреагировала, но мы решили отказаться от автоподатчика. В итоге сейчас работаем без него и прекрасно все успеваем. Поэтому я бы не стала переплачивать деньги. Прикатайте машину - а там сами посмотрите - упростит ли вашу работу это дополнительная функция.
На счет бумаги - катаю бумагу плотностью от 60 до 310 гр. Пользуюсь UPM Finesse gloss и самоклейкой UPM RAFLATAC
Елена Александровна писал(а):За последние полгода работала на двух КМ b С220: с крышкой автоподатчика и без нее. В первой машине столкнулась с реальной проблемой захвата листов оригинала с крышки автоподачи (ролик прокручивался, не захватывая бумагу). Листы оригинала мялись и даже надрывались со стороны захвата. В результате попросту пришлось отказаться от этой "удобной" функции. Фирма поставщик на данную проблему конечно отреагировала, но мы решили отказаться от автоподатчика. В итоге сейчас работаем без него и прекрасно все успеваем. Поэтому я бы не стала переплачивать деньги. Прикатайте машину - а там сами посмотрите - упростит ли вашу работу это дополнительная функция.
Может конкретный автоподатчик спасовал? У нас без проблем кушает бумагу, и на прошлой с450 тоже всегда все хорошо работало.
А может они разные для с220 и с451? Лучше уточнить у дилеров этот вопрос и попробовать потестить тогда машину в демозале.
