Здравствуйте!
Начали печатать календари и не знаем можно-ли *сувать* картон в машину?
Картон по граммам, вроде меньше того-же колортеча, но на деле кажется намного толще)
Картон-255г/м2 а колортеч -250г/м2.
как это объяснить?
И вообще, какую бумагу или картон можно сувать в KM Bizhub c280(кроме colortech)
Спасибо!
Здравствуйте!
как это объяснить?
Спасибо!
Вопрос-то неоднозначный. Плотность - это плотность. Масса на квадратный метр. Толщина это толщина, можно микрометром померять. И если вцелом тенденция, понятно, с увеличением плотности растет толщина, но однозначно линейного соответствия далеко нет. Еще есть и определенные упругие свойства, тоже вцелом возрастающие с увеличением плотности, и тоже однозначного соответствия нет. Пробовать надо, если не боитесь. :) хотя надо отдавать себе отчет, что такие материалы в любом случае несколько быстрее исчерпывают ресурс машины.
Иванов писал(а):Картон-255г/м2 а колортеч -250г/м2.
как это объяснить?
Разная толщина и пухлость, кроме этого разная жесткость
Картон более пухлый, толстый и более жесткий.
в С280 картон плотностью 255 совать практически бесполезно. Не получится ничего хорошего, особенно в полноцвете.
[quote="Иванов"]Картон-255г/м2 а колортеч -250г/м2.
как это объяснить?[/quote]
Приветствую! по "паспорту" сувать можно до 271 гр., поэтому однозначно говорить что - не получится, нельзя. Нужно пробовать. Картон - картону рознь. Удачи!
Я это говорю не из теоретических соображений а из практических.
На мелованной бумаге Люмисилк 300 гр. в принципе получается более-менее прилично, на мелованном картоне Графиарт Дуо 285 получается полная фигня.
Ну прям не знаю что сказать печатаем на С280 уже довольно долго пробег 59 тыс. копий и в основном на 300 гр. меловке полет нормальный и проблем не испытываем. Отпечаток получается отличным.
Но ведь вы потом ламинировать будете. ? Значит можно не самый толстый картон пихать. А ламинация придаст необходимую жесткость. А если печатаете на рекламных полях в квартальнике, то можно брать плотный картон, а потом приклеивать рекламный материал полосочкой. Это, конечно, несколько странно, но нас много раз выручало.
