Здравствуйте господа специалисты!
Нужна программа или макрос для нумерации на листах.
Возможно отдельная или макрос CORElа.
Хотелось бесплатная.
Здравствуйте. в Corel есть такая возможность, начиная с версии 10. Называется PrintMerge. Файл с нумерацией или текстом готовится во внешней программе, например, Excel. Потом экспортируется в текстовый файл и подгружается к вашему макету. Более подробно вы найдете в документации Corel.
Игорь Иванов писал(а):Здравствуйте. в Corel есть такая возможность, начиная с версии 10. Называется PrintMerge. Файл с нумерацией или текстом готовится во внешней программе, например, Excel. Потом экспортируется в текстовый файл и подгружается к вашему макету. Более подробно вы найдете в документации Corel.
Это всё не то. PrintMerge, (если на листе 10 изделий) нужно подключать отдельные списки. При нуменации по стопе.
Я видел макрос в Corel, там это всё описывают и он (макрос) может генерить и расставлять на листе штрих коды одновременно с нумерацией. Хотелось бы вот такое.
И ещё восрос: Можно ли сгенерить штрих код, имея Bar-кодовские шрифты? То-есть - набрать значение и получить штрихи, будет ли он читаться правильно?
PrintShopMail - программа для персонализации (не только нумерации). Штрих-коды тоже генерирует при наличии соотвествующих шрифтов. Базу цепляет из Экселя, есть свой импозинг, правда кривоватый.
К Корелу никакого отношения не имеет.
