Теряется размер картинки, после риповки через фотопринт по ширине , примерно 1 см , тоесть если кортинка на банере 3 метра на 60 см , то отпечатанно изображение получаеться 3 метра на 59 см , что может быть не так ?? Tif рипуем через PhotoPRINT DX Gossoon Edition 10.5 а на печать посылаем через PrinterManager
Может ли быть дело в не правельной подачи материала ??
вероятно все дело в коэффициенте который применяет риповка, учитывая размер полотна печати и материал на котором печатает. Ведь чем больше размер печати, тем больше растяжение материала при просушке и намотке...
Поэтому, мы чтобы не заморачиваться постоянно, просто добавляем в ширину +5 мм на макет печати, тогда практически компенсируется погрешность применения коэффициента..
