Скажите какие технические параметры должны быть для качественной печати фотографии большого размера? Посоветоваться не с кем. В несколько контор обращалась за консультацией по печати фото полутора метровых и если кто-то и дает советы, то они совсем разные.
А какие параметры вам озвучивали ранее?
Не так давно была практика по печати в 2.5 на 3.5 метра с разрешением 150 dpi, и размер фотографии вышел 14763 на 20667 пикселей, то есть 305 мега пикселей. Так что чем больше, тем значит должно быть увеличение еще. Иначе качество будет отвратительное.
Олонская Мила писал(а):Скажите какие технические параметры должны быть для качественной печати фотографии большого размера? Посоветоваться не с кем. В несколько контор обращалась за консультацией по печати фото полутора метровых и если кто-то и дает советы, то они совсем разные.
Хорошее качество можно получить только если разрешение соответствует. Я обратил внимание, что когда фотографируется на профессиональный фотоаппарат и устанавливаются нормальные параметры, то и ничего хитрить сильно не нужно при печати.
Королев Олег писал(а):А какие параметры вам озвучивали ранее?
150 DPI-это минимум, а то и 300 DPI, про пикселя никто и ничего не озвучивал. Но слышала, что второе слишком большим будет выглядеть разрешение. И его нужно обязательно сжать. Иначе работа у печатника усложнится. Так ли это?
Разница в количестве , извините 150 dpi или 300 dpi ?
Dpi в переводе на народный русский- капель на дюйм.
В фотошопах такая настройка влияет на размер конечного файла. Она не влияет на капли при печати, и не затрудняет работу печатника. Она увеличивает файл, в этом случае в два раза. Мелкие детали будут более четкими. Но насколько ваш компьютер быстр, и нужли ли вам мелкие детали на большом фото?
Для широкорматной печати, где картинки печатают размерами 3 метра на 6 метров( к примеру) , достаточное dpi 70. Файл получится не очень тяжелым, быстро откроется у печатника, быстро отрипуется, большой разницы в качестве не будет видно, с расстояния 5-10 метров.
Для фотографий в интерьере, 100-150 dpi, тоже достаточно. При больших dpi, файл будет тяжелым, а разницы качестве в печати видно не будет.
Но это лишь верхушка параметров. Кроме этого надо правильно назначить цветовое пространство , выходной цветовой профиль. Изучайте программы, все поймете.
Королев Олег писал(а):Разница в количестве , извините 150 dpi или 300 dpi ?
Буду признателен, если сможете немного просветить меня, я был уверен, что большее количество пикселей сможет увеличить не только файл, то и качество печати. А получается, что наоборот еще их сжимают для простоты работы. Так разве это правильно? И оптимальный "вес" какой для большого размера, как пишет автор?
Сомов Андрей писал(а): я был уверен, что большее количество пикселей сможет увеличить не только файл, то и качество печати.
при большем количестве пикселей, мы сможем сделать фото большего размера, с большей детализацией. Выше в сообщении, девушка ссылается на DPI( drop на дюйм(капель на дюйм). а вы спрашиваете про пиксели.
Бывают ситуации, когда заказчики принося фото, к примеру 600х400пикселей на дюйм(оптимистично), и просят из этого сделать картинку 4х3 метра. И некоторые делают. Получается такой сюжет в квадратах и зазубринах. И некоторых такой результат вполне устраивает. Это к вопросу о пикселях. С 600х400 пикселей, получится неплохое фото размером 12х9см.(к примеру, или менее)
И не путайте подготовку файла к печати, печать. Это совершенно два разных тех.процесса, в каждом из которых свои пиксели и капли.
Буквально неделю назад печатали и монтировали на стену стенд военной тематики, 2 метра на 8 метров.
Он состоит из векторных картинок и фотографий военного времени(фото людей).
При подготовке файла к печати!!! в фотошопе все сохранялось 150 Dpi, а сканировалось для подготовки при верстке 600 dpi. При печати выставлялись настройки 1440х1440 Dpi.
Вектора растировались 300dpi , за затем сохранялись для печати 150Dpi
Здесь есть его фотка на телефон, самый последний, внизу.
http://www.viveska-rpk.ru/portfolio.php?product=8
Спасибо за ответ. Конечно много нового для меня еще. Но все равно нужно пробовать еще и самому все это делать, чтобы не только информация откладывалась, но и видеть, какие могут быть ошибки на мой взгляд и результат собственной работы. Самый последний-это ШКОЛА №9???
Королев Олег писал(а):Изучайте программы, все поймете.
Какие именно? Если сможете рекомендовать что-то полезное, то будет здорово. Так как заниматься поиском некогда. Да и не все могут подойти новичкам, а профессионалами мы пока еще не являемся в некоторых сферах. Но расширять свои знания хочется.
Если печатаете не сами и нужно сделать заказ, то можно поступить совсем просто. Приходите в типографию и объясняете что именно вам нужно. Специалисты смогут сделать все как нужно вам. Тем более без опыта не стоит самой уменьшать.
Не нужно высчитывать мегапиксели для широкоформатной печати. Иначе так и будете искать сотню лет фотографа с аппаратом выдающим 300 мегапикселей)))
Невозможно впихнуть невпихуемое в возможности печатного оборудования и особенности человеческого зрения. Учитывайте расстояние, с которого будет рассматриваться изображение. Широкоформатную печать не рассматривают в микроскоп, знаете ли.
Да и не всегда разрешение исходного файла является основной причиной низкого качества печати. При печати в режиме, скажем 360х360, изображение и будет иметь соответствующее качество. Хоть сотню гигапикселей в фото впихните.
Нужно понимать, также, что далеко не всегда нужно такое количество точек в исходном файле. Есть разница между квадратом Малевича и городским пейзажем, как вы понимаете. Всегда и везде нужно делать цветопробу. Только так вы получите представление о том, как будет выглядеть изображение в конечном итоге.
P.S.
Баннеры и прочую наружку, типа щитов 3х6, печатают и с разрешением 30-40 dpi в режиме 180х180.
Если же вас интересует более высокое качество, к примеру, для интерьерного оформления, то старайтесь не опускаться ниже сотни точек на дюйм. Ну и без фанатизма, конечно же)
Подскажите еще одному новичку)))
Исходник- фото в jpeg 5,43МБ, 4252 на 2400, реальный размер в фотошопе 45см на 25см. Нужно напечатать фотообои, т.е. интерьерка в хорошем качестве размером 2,5м на 3,5м. Как увеличить МБ? Сохранила в тифе- МБ подросли))) Чуток увеличила в фотошопе размер в процентах- со 100 довела до 150%(увеличивала постепенно по 10%)Какое волшебство надо проделать над фотографией, что бы не было квадратиков? Как увеличить 4252 на 2400? Спасибо)
