Проблемы с головами KM512-42pl, при быстрой скорости не печатают, подскажите что делать. Спасибо
чтобы ответить на этот непростой вопрос, необходимо больше информации - что за принтер, в каких условиях печатает, что происходит пре "непечати"...
Принтер Leopard, при движении в левую сторону происходит цифрование (проинтер не смешивает цвета, а печатает "радугу"). Протирал ленту, платы, менял скорость в настройках (она уже практически равна средней) и всё бестолку. Напряжение и температура в помещении в норме
Помогите!!! При рипе из PotoPrint JHF Edition 5 появляется сообщение "Connection to Production Manager timeout. Try to connect again?" в чём дело не могу разобраться, видимо где-то сбились настройки. А вот где??? Заранее спасибо!
Если еще актуально, позвоните в Папиллонс (495) 933-37-56
Спросите технический отдел
Помогут обязательно
по первому вопросу это либо шлейф либо датчик энкодерный...
по второму вопросу это либо софт, либо кабель, либо плата МаинБорд..
