Всем привет!
Нужен специалист по первичной установке и наладке данного принтера не на постоянной основе, а для разовой настройки для работы принтера.
(не оператор, а инженер)
Технические параметры
Модель: LK-UV1325 печати Размер: 2500мм * 1300мм
печатающей головки: Сейко
количество печатаемых головок: 6шт
Тип носителя: Все жесткие плоские носители , такие как ПВХ, ABS, акрил, алюминиевая панель, деревянная панель, стекло, Металлический лист, Керамическая плитка, Cystosepiment, картоне.
Скорость печати:
Высокое Качество режим: 20м2 / ч (215ft2 / ч)
Ультра высокий режим качества: 10м2 / ч (108ft2 / ч)
Тип чернил: УФ - чернил (голубой, пурпурный, желтый, черный, светло - голубой, светло - пурпурный, белый 2,)
Автоматическая система очистки: Положительный очистки давления
Интерфейс: USB 2.0
Требования к питанию: 208-230VAC, однофазный, 50 / 60Hz, 30Amps Максимальный
размер: 3765mm * 1760mm * 1220mm (L * W * H)
Размер упаковки: 3900mm * 1900мм * 1350мм (L * W * H)
Разрешение: 720x720dpi; 960x960dpi; 960x1440dpi
Мой e-mail: hrustamg1982@mail.ru
Москва, Алексей.
