Мда...пацаны веселяться :)
Если вы имеете в виду офсетное полотно с заранее приваренными крепёжными элементами - уточните, нельзя ли использовать старомодное крепление на многоразовых металлических планках - если нельзя - то абзац (покупайте фирмучую резину), а если можно - точно установите необходимый размер резины, посчитайте, насколько она затягивается (!) (Иначе при "стандартной" обрезке может как надо и не затянуться, или тканевая составляющая рванёт! Надо подгонять под конкретную машину (например, износ, резьба уже не та и т.п.)!, и потом, взависимости от подложки может (а может и нет) придётся корректировать тканевый слой декеля), подрежьте и ставьте! (сам на такой фигне спотыкался пару раз, потом дошло....) Кстати, какая машина и способ крепления резины????
guest , 100% прав , приятно видеть профи,маленькая дабавочка,выберайте поставщика,у некоторых производителей резина плохо закреплена в планках и выскакивает из них при печати,будьте внимательны.
