Кореш печатает журнал. Заказал типографскую пластину для своих нужд, а она пришла вся в помехах - помимо синих контуров, которые должны быть, она загрязнена черными полосами. Говорит, пробовал ацетон, но черная гадость не оттирается, зато стирается синяя краска, которая как раз и нужна. Вот что делать?
Доброго дня! Наша компания занимается производством очистителей. Можем предложить универсальный очиститель EFELE CL-545[ на основе смеси органических растворителей для очистки и обезжиривания поверхностей. Применение: очистка внешних сильно загрязненных поверхностей, очистка нагара, смолистых отложений, масла и смазки, а также других промышленных загрязнений, возможно использовать в качестве очистителя карбюраторов и инжекторов.
Ознакомиться с характеристиками данного материала и приобрести можно нас странице https://atf.ru/production/efele/efele-ochistiteli/universalnyy-ochistitel-efele-cl-545-spray/
Макс писал(а):........ Заказал типографскую пластину для своих нужд, а она пришла вся в помехах - ...... пробовал ацетон, но черная гадость не оттирается, зато стирается синяя краска..........
Фото пластины в студию. Что там за помехи!
Если офсетная форма, то растворители и спирта смоют печатные элементы. Для этого есть очистка (протравка) для офсетных пластин.
Уважаемый, вы про карандаши стравливающие? Тогда да , должно помочь.
А вот насчёт того что они чёрные. Нужно смотреть.
Минус-корректор эффективен для небольшой площади загрязнений от не смытого задубленного слоя на форме. При больших пятнах дешевле новую форму сделать чем расходовать дорогой инструмент. Да и можно повредить печатные элементы, тогда форму в переделку все равно.
Пятна могут быть от воды после промывки пластин и плохой их просушки - тут может помочь очистка (протравка) для офсетных пластин чтобы смыть окислы с пробельных элементов формы.
У нас для этого, и практически обрабатывается каждая форма после установки в машину, есть очиститель офсетных пластин K2000 (Производитель:Kruse) разбавленный водой (до 40% воды)
