Срочно продается офсетная ротационная машина MAN Rotoman 70
MAN U Load PASUSYS ручная система перемещения рулона с платформой и одной транспортировочной тележкой <> Подставка для рулона MEGTEC DLC-1600 - нет механического соединения с машиной <> Устройство для склеивания DSA 130 (3-130 даН) с автоматической сменой рулона <> Печать Rotoman узлы, двойной вертикальный 4-цилиндровый печатный блок <> Пластины толщиной 0,3 мм <> Окружная регулировка цилиндров пластины / - 4 мм <> Продольная регулировка / - 3 мм <> Автоматическое моющее устройство OxyDry для 4 двойных блоков <> Подача чернил (ManRoland / Bets) <> Поставка увлажняющего раствора (Technotrans delta.d 200 Вт) с консолью TFK31 и цифровыми индикаторами <> Блок управления алкоголем Alcoprint 3000 Unisensor (0-15%) и дополнительный насос <> 1 цепочка настройки и управления бумагой система от подставки для катушки до папки <> 1 блокировка перемотки рулона бумаги, изготовленная MAN Roland - размещенная между последней печатной машиной и сушилкой. Он защищает печатную машину от наматывания при разрыве бумажного полотна в зоне сушки. <> 1 тепловая сушилка с термоусадкой MEGTEC, тип: Dual Dry TNV 108 OMEGA <> Охлаждающее устройство <> 1 папка с 2 каналами формата A3, A4, A5 <> 1 папка С двумя парами поворотных стержней. Состоит из: <> 1 пары боковых стенок с хорошим доступом к бумажным холстам, <> подготовленным к установке: <> - одним силиконовым устройством, <> - одним регулятором движения лезвия, <> - двумя датчиками для регулировки регистрации кабина в полоски, <> - два датчика краски; и <> - клеящее устройство <> 1 подвижное разрезное устройство <> - с 1 прорезью перед смещающими устройствами <> - с общим регулировочным приводом вдоль оси верхнего и нижнего, со своим собственным приводом, ножами <> - с регулировкой и управлением с панели управления <> 1 тяговое устройство с электроприводом <> - с прижимным роликом для полноразмерного бумажного полотна перед поворотными стержнями <> - ускорение регулируется с панели управления <> 1 поворотное стержневое устройство <> - с 2 парами поворотных стержней для S-образного поворота <> - поворотные стержни: <> - обдувка воздухом <> - с воздушной подушкой, регулируемой по ширине <> - с боковым перемещением с помощью привода <> - с помощью панели управления <> 2 устройства управления <> - с настраиваемым регистром регистра двигателя на полосе <> - с регулировкой и регулировкой с панели управления <> 1 воронкообразный ролик с приводом <> - с натяжными роликами и средней секцией <> 1 в сборе питатель (угол воронки 70 °), <> - с обдувом кромки для первой продольной складки <> - с приемным роликом lers <> - с регулировкой длины и предварительной настройкой <> - воронка с лакокрасочным покрытием <> 1 устройство продольной перфорации в воронке <> Перфорация идет снизу вверх и может регулироваться на ходу. <> 1 охлаждающий вентилятор <> - 1 x на воронке <> - 1 x на поворотных стержнях <> Носик воронки показывает направление движения бумаги. <> 2 измерительных ролика натяжения бумажного полотна <> 2 тянущих устройства после поворотных стержней с прижимными роликами <> 1 силиконовый аппликатор ManRoland / Wekp тип 2 x WFG 1.4 для двухстороннего нанесения <> 1 блок регулировки нарезки ManRoland CutCon < > 1 продольное клеящее устройство Planatol CombiJet 7 COM со вторым круговым складным цилиндром для параллельного и треугольного сгиба <> Центральная станция охлаждения Axima Aqua Center <> Подача чернил Technotrans <>
Отрезок: 620 мм Максимум. ширина полотна: 965 мм Минимум ширина полотна: 550 мм Максимум. скорость: 70.000 циклов / час. Ассортимент бумаги: 37-130 г.м2 Макс. Диаметр бобины: 1270 мм Оценка диаметра: 76 мм страниц: 16 Группы: 4x 1 1 печатных единиц Reelstands: 1 Папка (и): 1 Сушилка: 1 газовая тепловая термоусадочная сушилка MEGTEC, тип: Dual Dry TNV 108 OMEGA Печатное устройство (я): 4 Катушка Splicer: 1
vipzak2@gmail.com
