Здравствуйте! Выходит ошибка Е-31, после которой дозирующие валы раскручиваются до максимальной скорости на всех 4х секциях. Перезагрузка не помогает. После перезагрузки машины валы вращаются даже без увл. раствора. Что делать не знаем! Выручайте!
Воронцов Игорь писал(а):Здравствуйте! Выходит ошибка Е-31, после которой дозирующие валы раскручиваются до максимальной скорости на всех 4х секциях. Перезагрузка не помогает. После перезагрузки машины валы вращаются даже без увл. раствора. Что делать не знаем! Выручайте!
Здравствуйте,
Вероятно всего, нет ответа от платы управления системой увлажнения (ink fountain roller control board), хотя раз заметно непрерывное вращение минуя сенсоров уровня/наличия увлажнения связь с платой CPU установки была выполнена.
Проверьте светодиодный индикатор проверки связи (если не ошибаюсь) LED2 и проверьте кабель/контакты связи между платой управления системой увлажнения и платой CPU устройства.
Если ошибка по-прежнему отображается, придется заменить плату управления системой непрерывного увлажнения ink fountain roller control board.
Или провести диагностику на данной плате.
Удачи!
Эдуард
Спасибо. Уже ищем электронщика, только в Самаре сними туго!
