Какая последовательность лучше? Какие есть мысли?
В линию печатать- без разницы. Правда, когда высохнет (если пурпурный после голубой), то станет чуть краснее.Если "по сухому", то будет сильно краснее( голубая+пурпур). Хотя, как не поставь порядок, все равно краснее станет :-)
Все зависит какой цвет на выходе нужен.
Ну вот я не экспериментировал, и, возможно ,врятле буду, но просто тут приехал один механик, бывший печатник и сказал, что он печатал только красный, потом синий, а не наоборот...Вот я и призадумался...
Предпочитаю наоборот. На двухкраске сам бог велел, чтоб потом K вместо C и Y вместо M. На однокраске - как лучше видишь. А если полноцвет как уже было сказано, но зависит от красок, которые используешь. Не все одинаково ложатся по сырому одна на другую. Да и прозрачность...
Краски обычно по вязкости и липкости нормализованы для 4-х красочной печати KCMY. самый вязкий черный менее вязкий желтый. Для каждой серии красок параметры липкости и вязкости свои. Если Вы ставите в перед менее вязкую(липкую) краску, то более липкая краска будет не передаваться на бумагу, а "срывать" краску с бумаги на резину, иногда на плашке это приводит к дефекту неспокойная печать. Поэтому оттенок цвета при разном наложении красок (С+M или M+C) будет отличаться. Важно понимать это отличие когда печатаете памятные цвета (например небо, зелень...),
Михаил Павленко писал(а):Краски обычно по вязкости и липкости нормализованы для 4-х красочной печати KCMY. самый вязкий черный менее вязкий желтый. Для каждой серии красок параметры липкости и вязкости свои. Если Вы ставите в перед менее вязкую(липкую) краску, то более липкая краска будет не передаваться на бумагу, а "срывать" краску с бумаги на резину, иногда на плашке это приводит к дефекту неспокойная печать. Поэтому оттенок цвета при разном наложении красок (С+M или M+C) будет отличаться. Важно понимать это отличие когда печатаете памятные цвета (например небо, зелень...),
Лучший ответ!
Однако, дополню, что выбор очередности краски зависит от семантики изображения. К примеру, печатая "телесные цвета", важно правильно понимать передачу сюжета.
Сергей Воронков писал(а):Предпочитаю наоборот. На двухкраске сам бог велел, чтоб потом K вместо C и Y вместо M. На однокраске - как лучше видишь. А если полноцвет как уже было сказано, но зависит от красок, которые используешь. Не все одинаково ложатся по сырому одна на другую. Да и прозрачность...
Это точно. Правда если перемываться лень, то и С+М что и М+С спокойно возможно печатать. И не один день.
Игорь. ВСЕ В ТВОИХ ГЛАЗАХ!!! И на нормальных красках разницы глобальной нет.
Все как тебе (лучше/нет времени/или может перемоюсь завтра) :-) удобнее.
