Уважаемые. Суть проблемы такая: После долгого простоя КВА-105 ,около года (запчасти меняли, пертурбации в стране, загрузки нет , денег ) Короче все и сразу. После пробной печати ( собрал приводку), на дозирующих увлажнения (хром)- слой краски, причем в разных местах. На вид как зубья у пилы только разной длинны.Где полосами по окружности вал краской замотан.
Наслоение на всех кроме голубой. Переставляю вал с циана на любую другую- проблема появляется и на этом вале.На циан ставлю с другой начинает наматывать и тут. Правда после вытирания спиртом перестает. МУК вытирали чем угодно, пофиг. Рядом стоит такая же КВАшка, те же краски, вода ну и расходники.нет проблем. Беру их вал краска на нем наматывается. Возможно кто-то сталкивался и что с этим делать?
Протереть "йогуртом" не пробовали?
Пробовал, пофиг. Лучше всего помогло полировка вала на токарном станке пастой ГОИ. Не знаю ,какая хрень в него въелась. После выходных отправлю на полировку остальные, напишу.
Получается , что после вытирания вала (обезжиривания и т.п.) на него дуешь теплым воздухом и в местах где накатывалась краска заметно помутнение на вале.Короче, похукал на него и смотришь сбоку, а в этих местах конденсат скапливается.
Попробуйте очистителем хрома , продаётся в хозяйственных магазинах.
Вариант, согласен. Попробую, отпишусь.
У меня было подобное на Roland Practica PRZ. Я зажимал валик в токарный и чистил средством для мытья посуды, то ли фэри, то ли чем-то подобным.
Беда, была не знамо в чем.Полировка помогла. Правда пришлось потом обезжиривать средством для очистки анилоксовых валов. Гадость на основе какогось окислителя, без перчаток не лезь. По началу ничего, а через час кожа облезает нафиг. Но как новые.
Ну да ! у флексы химия злая!
Значит валики красочного аппарата изменили твердость,принимают много воды,эмульсия уходит на увл аппарат.
Manroland писал(а):Значит валики красочного аппарата изменили твердость,принимают много воды,эмульсия уходит на увл аппарат.
Речь идёт о хроме.
KBA какого года выпуска?Там красочные все резиновые или половина медные?
93 года. Красочные резина, правда резина универсал. Проблема систематически появляется. Грешу на добавку-воду-спирт. Так как работа то густо то... А расходники зачастую приходят от разных производителей. Короче вычислить трудно кто есть вредителем. Но на голубой не проявляется никогда. Кто знает, что за пигмент в cyan-e?
ну пробуйте краски других производителей.
Manroland писал(а):ну пробуйте краски других производителей.
Так и пробуем... От красок из Японии до уф лака из Турции... Выходим на что дешевле, да. Вот и понять тяжеловато.
Эпопея с балансом вода\краска продолжается. Теперь не выходит выставить стабильность краски, в тираже. Со старта нормально листов 10-15, после листов 30 обвал ( вымывает), подают до 0.9D. Проходит с пол сотни стабилизируется. Выбило, замылся, поменял стол- тоже по новой. Сбрасываешь до 10% предварительный обкат формы- затягивает. Только теперь листов 40 выкинь. Игрался юстировкой, результаты какие угодно. Только не хорошие. Ну запуски, ладно, пол беды. В процессе печати на листе на расстоянии в два ножа плотность гуляет до 1 D. Короче один затягивает, другой вымывает. Прижать, отжать и тп. Не помогает. Убираю по тихоньку воду, краску. Происходит обвал. Смыло или затянуло. Больше всего беда с Black-ом. Остальные терпимо, а тут качели то 2.40 то 0.8. И на протяжении 500-700 листов. Потом более менее, но плюс минус 2 % воды добавить или плотность краски поправь и понеслось по новой.
Любопытная ситуация. Ни разу не встречал полировку хрома обычно это перехромирование вала в противном случае и получаете танцы с бубном. Проверьте твердость резиновых валов увлажняющей группы и накатных красочных. В такой ситуации обычно виноваты именно резиновые увлажняющие валы. Если машина простаивала то тонкая пленка на поверхности резиновых валов не воспринимает на себя увлажнение правильным образом за счет чего эмульсия образуемая имеет неравномерный слой. В процессе работы машины это может сойти на нет но через значительное время. Попробуйте регенератор называется FR1000 дорогой зараза но действенный резина после него просто шелковистая становиться. Не давайте печатникам его на долго иначе разорят сейчас литр тысяч пять стоит. Машина у вас классная сам на такой отпахал 13 лет.
Немного потерпите -всё образуется. Просто от долгого простоя валы зажирились- протирайте по мере надобности специальными средствами и постепенно всё пройдёт.
