Здравствуйте коллеги! Возникла проблема с отпечатанным тиражом. Заказчик сообщил, что тираж не соответствует цвету. Сделали повторный замеры плотности краски и цветовой разницы дельта Е относительно каталога Pantone , показало, что мы не вышли за норму дельта Е - 6 , у нас 5,25. Сообщили это заказчику на что он сказал предоставте этот норматив где бы было указаны эти допуски. С универ знаю, что они не должны привышать дельта 6. Полазил по ISO нашел там ISO 12647, но там четко не указано. Подскажите
А все условия печати можно узнать? Какая бумага, какая математика цвета... По какому элементу замеры?
Шабел Андрей,печаталось на картоне 250г/м2, P 485. Замеры производили как по шкалке , так и на плашке. Все просмотрел книгу Киппхана, там только сказано, что чем меньше дельта тем лучше. В ISO 12647 четко указано параметры установки спектрофотометра и дельта для CMYK
у нас максимальный потолок дельты - 3 %, все что свыше - уже макулатура.
Пантон печатали с 1-й секции или с двух? И какая разница по дельте между подписным и тиражным? Выкраска еще сохранилась? Ну и самый главный вопрос - визуально есть разница?
"Обычно цветовое различие дельта Е меньше или равно 1 не воспринимается человеческим глазом." Стр 159 из книги Нельсон Элред "Что полиграфист должен знать о красках". Многократно в этом убеждался. От 1 до 1.5 глаз видит изменения, но они не значительны, и чаще всего заказчик "принимает" их без проблем. Кроме того, указанный Вами стандарт используется для СМYK красок., И очень важно а какой фильтр используете для измерения (а это зависит, какую краску измеряете "сухую" или только, что напечатанную). И какие базовые краски берете для смешения, монопигметные (состоящие из одного пигмента, чаще более дорогие) и мультипигментные ( в состав входят несколько пигментов). И бумага в каталоги и в оригинале отличают, что тоже дает погрешность. Подробнее читайте в указанной книге в главе "Контроль цветовоспроизведения"
Визуально разница очень незначительна. Выкраску не делали, т.к. колотим краску сами. Печатали на 1 секции и разница между подписным была 0,6,а между каталогам 5,25
Михаил Павленко , спасибо Вам нашел данную книгу.
Я в шоке с вас коллеги.
Топикстартер четко задал вопрос, что заказчик хочет видеть где прописаны допуски по дельте Е.
ГОСТ Р 54766-2011
Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 2. Процессы офсетной печати. (страница 10).
качать тут: http://www.cntd.ru/assets/files/upload/ ... 6-2011.pdf
А в чем заключается Ваш шок Виктор Викторович? В представленном Вами стандарте речь идет о триадных красках, а на странице 6 в примечании п 7, там указанно: "Допуски для цветов специальных (смесовых) красок и для упаковки должны быть ниже приведенных в таблице 4, главным образом в отношении L" Точных значений данный стандарт не содержит. Рекомендую практически, взять спектрофотометр и померить дельта Е между номерами Пантонов 486 и 489, и написать о полученном результате.
Сорьки, провтыкал момент что речь идёт о Пантонах.
Но, сравнивать дельту между 486 и 489 пантонах считаю не корректным...
А почему? Вы сравниваете дельта E между 489 и 488 беря 489 за эталон. При этом видите зрительно расхождение и сравниваете значение дельта Е по спектрофотометру, Оставляя эталон 489 и сравниваете с 487.., так как разница между этими пантонами заключается в количестве прозрачных белил, то- есть изменение идет по насыщенности цветового тона (L), что и будет наглядной иллюстрацией, написанного... А Вы пробуйте сделать и объяснить почему не корректно...
